pile
pile
    invite42aff564
    pile
    pourquoi la solution du pont salin doit etre neutre (pH=7)?
    invite42aff564
    Re : pile
    personne?!!!
    moco
    Re : pile
    Le pont salin peut être acide, basique ou neutre. C'est égal, en principe. mais il faut qu'il interfère le moins possible avec les réactions chimiques qui se produisent aux électrodes. Or, s'il est acide, il va attaquer la plaque de zinc qui forme l'anode des files Daniell. S'il est basique, il va faire un précipité avec les ions cuivre de la même pile Daniell.
    Dans une batterie au plomb, il est acide, car ici cela ne géne pas.
    Tout dépend donc de la nature des réactions chimiques qui se produisent en solution...
    invite42aff564
    Re : pile
    compris merci infiniment
    invite42aff564
    Re : pile
    svp y a une autre question si vous le permettez
    pourquoi on peut pa mettre des fils conducteurs à la place du pont salin?
    j'ai trouvé 2 réponses
    1ére réponse: les fils conducteurs ne peuvent pas assurer lelectroneutralité
    2éme rèponse parce que le fil conducteur conduit le courant électrique(électrons) non pas ions
    laquelle des 2rèponses est juste?
    en fait j'opte pour la première parceque meme au niveau de la pile c sont des électrons qui circulent
    jeanne08
    Re : pile
    Tu vas trouver toi même la réponse à cette question si je t'explique le fonctionnement détaillé de la pile Daniell .
    On a donc une lame de cuivre qui plonge dans une solution de Cu2+( avec des anions SO4 2-), un pont salin , et une solution de Zn2+( avec des anions SO4 2-) dans laquelle plonge une lame de zinc . On relie les deux lames ( borne + cuivre et borne- zinc) par un fil électrique. Il y a un courant électrique qui va du + vers le - dans le fil electrique donc un courant d'électrons qui va du - vers le + . Il se fabrique donc des électrons à la borne - et il y en a qui sont consommés à la borne + . On a donc :
    à la borne - Cu -> Cu2+ + 2e-, les électrons ne sotent pas de la lame de cuivre , les ions Cu2+ se forment à la surface puis partent dans la solution.
    à la borne + : Zn2+ collés sur l'electrode + 2e- qui arrivent à la surface du metal -> Zn , les Zn2+ à la surface sont renouvelés par des Zn2+ venant dans la solution.
    Donc il va y avoir plus de Cu2+ d'un coté et moins de Zn2+ de l'autre . Comme les solutions doivent rester neutres il va y avoir un courant de SO4 2- depuis un compartiment vers l'autre : les SO4 2- poussent les anions du pont ...
    Voilà , selon les piles on a un courant d'ions anions ou cations à travers le pont salin.
    Dernière modification par jeanne08 ; 12/05/2013 à 21h19.
  1. Pile neuve / Pile usagée
    Par invite3ff5f84b dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/12/2013, 13h41
  2. Masse pile pleine, pile vide
    Par roro222 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2013, 11h34
  3. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 19h14
  4. testeur de pile: fils pile débrancher
    Par invite1547e3b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 14h38
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
