Devoir de physique sur l'énergie d'une éolienne
    invited3d4ba83
    Je viens juste de découvre ce forum, et je rencontre des difficultés quant à son utilisation.
    Que dois-je noter dans la rubrique destinataire lors d'un envoi de message et dans l'intitulé.
    Comment me rendre sur le forum en réponse à mes questions.
    Car j'ai un devoir de physique à terminer et j'aimerai que l'on me guide.
    Une éolienne produit une énergie thermique de 3129072 X 10^12 joules/an
    La question est :
    Une centrale thermique à un rendement d'environ 35% c'est à dire que l'on produit sous forme électrique environ 35% de l'énergie issue de la combustion de pétrole;
    Réponse : 35% de 3129072 X 10^12 = 10951752 x 10^12 joules d'énergie dépensée
    Sachant que l'essence libérant 42MJ/kg lors de sa combustion, quelle masse d'essence cette éolienne permet-elle d'économiser par an? je bloque.
    Dernière question : L'essence à pour formule C8H18 quelle masse de dioxyde de carbone l'éolienne a-t-elle éviter de produire? je bloque aussi.
    Je crois qu'il faut que je calcule la masse molaire du carbone, du co2 bref je suis perdue
    Merci à vous
    A bientôt
    moco
    Re : Devoir de physique sur l'énergie d'une éolienne
    Il faut tout d'abord travailler avec un nombre raisonnable de chiffres significatifs. Dire qu'une centrale fournit 3129072 X 10^12 joules/an frise l'absurdité. Trois chiffres significatifs sont bien suffisants.
    Donc ta centrale éolienne fournit 3.13 10^18 J/an. Tu affirmes que cette énergie est thermique. J'en doute. Elle doit être électrique. Les éoliennes fournissent de l'énergie électrique, d'habitude.
    Si on veut qu'une centrale thermique produise la même énergie électrique, il faut qu'elle produise beaucoup plus d'énergie thermique que 3.13 10^18 J/an. Il faut qu'elle produise une énergie x telle que 0.35·x = 3.13. 10^18 J/an. Fais le calcul, cela fait à peu rès 10^19 J/an, ou 10^13 MJ/an.
    1 kg d'essence libère 42 MJ en brûlant. y kg d'essence produit 42·y MJ. Ceci est égal à "à peu près 10^13 MJ".
    La masse d'essence à brûler en une année est donc de : y = 10^13/42 = à peu près 10^11 kg. Fais le calcul exact !
    Pour aller plus loin il faut connaître la masse molaire de C8H18, qui vaut : 8·12 + 18 = environ 100. fais le calcul exact !
    Ces 10^11 kg (env. 10^14 g) d'essence contiennent un nombre de moles d'essence égal à : environ 10^14/(env. 100) = environ 10^12 mole de C8H18.
    Or une mole de C8H18 produit 8 moles de CO2.
    Donc "environ 10^12 mole" de C8H18 produit environ 8 fois 10^12 mole de CO2.
    Et comme chaque mole de CO2 pèse 44 g, tu peux calculer la masse totale du CO2 dégagé par une telle centrale par année.
    Vérifie mes calculs. Et fais les calculs avec plus de précision que moi.
    invited3d4ba83
    Merci Moco pour votre aide, je vais effectuer les calculs, je pense avoir compris
    Effectivement une éolienne produit de l'énergie électrique, je me suis trompée dans mon énoncé.
    Je reviens vers vous si je n' y arrive pas.
    merci encore, bonne journée
  1. Question sur l'energie eolienne
    Par invite0966762a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/01/2008, 09h03
  2. tpe 1ereS maths physique : l'energie éolienne
    Par inviteab825f4e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/10/2006, 00h52
  3. TPE : l'énergie éolienne peut elle devenir l'énergie du futur ?
    Par inviteccf2d76e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/08/2006, 16h41
  4. simulation physique pour l'énergie éolienne
    Par invite4b8dbaa4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/06/2005, 18h15
