Complexe de coordination
    inviteda60cca0
    Bonjour je poste un message sur ce forum espérant un peu d'aide des membres =)
    Je vous présente mon problème je dois réaliser un dossier sur le nettoyage des laitons (Cu70/Zn30), et je dois faire une partie sur la complexation du cuivre et du zinc (oxydé) pour nettoyer les laitons.
    Après beaucoup de recherche sur internet, je n'ai toujours pas compris comment réaliser cela.
    Si quelqu'un pouvait m’éclairer se serait super sympas.
    Tox
    moco
    Re : Complexe de coordination
    Le cuivre s'oxyde à l'air en formant de l'oxyde de cuivre qui est noir et de formule CuO. Le zinc s'oxyde à l'air en formant de l'oxyde de zinc ZnO qui est blanc.
    Une surface de cuivre ou de laiton prend une couleur noire en s'oxydant à l'air.
    Si tu la traites par une solution d'ammoniaque, donc contenant NH3 dissous dans de l'eau, tu dissous les oxydes qui s'y sont déposés. Car NH3 réagit avec ces deux oxydes, pour former des complexes solubles dans l'eau. Ces complexes contiennent NH3 lié au métal Cu ou Zn. Il se produit la réaction suivante :
    CuO + 4 NH3 + H2O --> [Cu(NH3)4](OH)2
    ZnO + 6 NH3 + H2O --> [Zn(NH3)6](OH)2
    Donc la surface sous-jacente paraît brillante et désoxydée.
    inviteda60cca0
    Merci de ta réponse cela va pouvoir m'aider !
    Ça va paraître bête comme question mais une fois les ions cu2+ complexé on doit faire quoi, passer un chiffon sur le laiton et c'est bon ?
    Savez vous si on peut traiter aussi avec l'EDTA ?
    moco
    Oui, tu passes un chiffon sur le laiton, et c'est bon. Mais il vaudrait mieux prévenir l'oxydation et mettre un vernis, ou une protection quelconque, même de l'huile. Car le laiton tout frais décapé s'oxyde très vite, et va se ternir en quelques heures.
    inviteda60cca0
    Ok
    Et sinon pour l'utilisation de l'edta? 'Ce serait top si tu savais aussi
    moco
    Non. Je ne connais pas cette réaction là. Mais cela paraît probable que l'EDTA fonctionne de la même manière, et permet de nettoyer les taches d'oxyde sur le cuivre et le laiton.
  1. complexe de coordination
    Par invitea41b37f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2012, 18h26
  2. complexe de coordination
    Par invite9ded0f13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2012, 13h40
  3. Complexe de coordination
    Par invite9bfd27a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2012, 16h57
  4. Complexe de coordination
    Par invite0d933b9a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2009, 13h44
  5. Complexe de coordination
    Par invitefb652165 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2009, 10h05
