Réaction de l'eau oxygénée
    invite1a875e33
    Red face Réaction de l'eau oxygénée
    Bonjour, j'ai un travail sur la réaction de l'eau oxygénée et je bloque sur les 2 dernières questions de calculs.
    L'eau oxygénée réagit ainsi : 2H2O2-> 02 + 2H2O
    Les questions sont :
    -"On donne l'indication suivante : Le "volume" d'une solution d'eau oxygénée est le volume de gaz que cette solution libère pour 1L de solution, dans les conditions normales de température et de pression. Il correspond donc à une concentration en H2O2 calculable. A l'aide d'un tableau d'avancement, calculer la concentration d'une solution à 20 volumes de H2O2.
    -On imagine qu'on a placé 50mL d'eau oxygénée à 20 volumes dans un bécher avec un navet: Calculer alors le volume de gaz recueuilli à 25°C et à une pression de 995 hPA pour ces 50 mL de solution. (On fera appel à l'équation des gaz parfaits).
    Et comment peut-on récupérer le gaz formé ?
    Merci d'avance pour votre aide ! (c'est pour demain )
    invite6ae36961
    Re : Réaction de l'eau oxygénée
    Puisque "c'est pour demain", je m'empresse de vous répondre.
    Sur ce forum, personne ne fera VOTRE exercice à votre place ; montrez nous ce que vous avez fait, précisez ce qui vous arrête et vous obtiendrez de l'aide.
    Vite, au travail, c'est pour demain !
    A plus
    invite1a875e33
    Merci de votre réponse' jai déjà le tableau d'avancement mais après j'ai essayé de claculer X max avec :n=PV/RT n= (1.O132x 2.10-4 )/ (8,314x 288,15 )
    Mais je ne sais pas si je dois utiliser en V le volume d'O2 ou d'H2O2. Si j'ai bien compris j'obtiens Xmax= 8,459mol
    Puis no(H202) - 2Xmax= 0 donc no(H202)= 16,918mol/L
    Pour la question d'après je ne comprends pas car pour moi le volume d'O2 recueilli est 10 fois celui d'H2O2 car c'est une solution à 20 volumes mais je comprends bien que ce n'est pas ça..
    invite6ae36961
    Dans quel état physique se trouvent les corps qui vérifient la loi : pV = n R T ?
    invite1a875e33
    Ah oui c'est un gaz donc c'est l'O2, merci !
    invite1a875e33
    Pour la deuxième question je suppose qu'il faut utiliser la formule Vm= nRT/p, après avoir utilisé n=PV/RT pour l'H2O2; suis-je sur la bonne piste ?
    invite6ae36961
    Vous êtes peut-être sur la bonne piste, mais il faut commencer par revoir votre calcul de la concentration en H2O2 dans l'eau oxygénée à 20 volumes.
    invite1a875e33
    J'ai recalculé avec les CNTP , j'obtiens 8,459.10-3 mol d'O2. Donc 1,6918. 10-2 mol d'H2O2
    invite6ae36961
    Ce n'est toujours pas bon.
    Quelle est la valeur du volume molaire des gaz dans les CNTP ?
    Quelle est la quantité de matière correspondant à 20 L de dioxygène (dans les CNTP) ?
    Quelle quantité de matière de H2O2 peut libérer un tel volume de dioxygène ?
    Que vaut alors la concentration molaire en H2O2 de l'eau oxygénée à 20 volumes ?
    invite1a875e33
    J'ai regardé le volume molaire des gaz dans les CNTP est 22.4 L.mol mais je ne comprends pas où l'utiliser moi j'ai fait n=PV/RT; pour le V j'ai mis le volume d'O2 libéré c'est à dire 20L = 2.10-4 m3
    invite6ae36961
    C'est faux : 1 L = 1 dm3 = 10-3 L
    Avez vous entendu parler de la relation : n(gaz) = v(gaz) / Vm ?
    Elle serait bien utile ici.
    invite1a875e33
    Je ne connais pas cette formule, à quoi correspond v gaz ici ?
    Mais dans mon problème j'ai le volume d'O2, la pression et la température; je cherche n; pourquoi ne pas utiliser n=PV/RT ?
    invite6ae36961
    Vous pouvez effectivement utiliser pV = n R T, mais attention aux unités !
    Si vous ne connaissez pas la relation n = v / Vm pour les gaz, c'est assez inquiétant...
    invite1a875e33
    J'ai sûrement du oublier ..
    J'ai utilisé la première : n= PV/RT= (1,01325.10-5 x0,02)/ (8,314x288,15)= 8, 459.10-11 mol
    Et sauriez vous comment on récupère l'O2 qui se dégage du bécher ?
    invite1a875e33
    Je pense m'en être sorti, merci beaucoup pour votre aide !
    invite6ae36961
    Si n(O2) = 8.5 10-11 mol, alors v(O2) = 1.9 10-9 L = 0.0000000019 L !!!!! On est assez loin des 20 L...
    C'est encore faux bien sûr.
    Dans les CNTP : patm = 1.013 105 Pa et T = 273 K ; vous auriez évité toutes ces erreurs de calcul en utilisant n(O2) = v(O2) / Vm
    C'est du niveau 5ième.
    Apprenez à vous débrouiller seul, si vous avez oublié ; faites une recherche sur Internet, une recherche d'images, avec comme mots clés "recueillir un gaz", devrait vous amener rapidement à la solution.
    Au revoir.
  1. Réponses: 36
    Dernier message: 24/02/2011, 06h30
  2. L'eau oxygénée
    Par invite95798a20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2011, 15h09
  3. L'eau oxygénée
    Par invite01ec89f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2010, 10h42
  4. que donne la réaction de l'ammoniac avec de l'eau oxygénée.
    Par invite88a3e647 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2009, 07h15
  5. L'eau oxygénée
    Par invitebf08ccaa dans le forum Chimie
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/10/2008, 19h52
