Masse molaire
Masse molaire
    invitee0fd7aff
    Masse molaire
    J'ai un doute et je pense que mon professeur a tort, quand on fait une somme des masses molaires des reactifs d'une equation, on ne doit pas tenir compte des coef stoechiometriques, n'est ce pas?
    Exemple: 2H2O+NaCl la somme des masses molaires correspond à Mh2o + Mnacl et non, 2Mh2o + MNacl, cela n'a aucun sens... Cela voudrait dire qu'on tient compte des coef uniquement pour la masse et le nombre de moles tandis que la masse molaire reste constante, quelqu'un pourrait il confirmer?
    Simcity
    Kemiste
    Re : Masse molaire
    Dans quel cas ce calcul de "somme des masses molaires des reactifs d'une equation" est réalisé?
    La question n'est pas très claire...
    invitee0fd7aff
    Re : Masse molaire
    C'est dans le cadre de l'utilisation atomique, on doit determiner la masse molaire souhaitee
    invitee0fd7aff
    Re : Masse molaire
    Du coup les coefs stoechiometriques n'interviennent pas ici...
    Kemiste
    Re : Masse molaire
    Parles-tu de la détermination du facteur EA défini comme le rapport entre la masse molaire des produits sur la masse molaires des réactifs (en tenant compte des coefficients stœchiométriques)?
    Et comment ça "on doit déterminer la masse molaire souhaitée"? Tu n'aurais pas un exemple?
    invitee0fd7aff
    Re : Masse molaire
    C'est dans le sujet du bac de pndichery 2013, ils disent UA=M(produit souhaité)/sommei Mi(produit). Il y a aussi une deuxieme formule avec cette fois ci la somme M(reactifs) au denominateur.
    Ensuite on nous donne une formule C10h14+C4H6O3+H3O*+C2H3ONa+C4H 7ClO2+NH2OH+ 2H2O --> C13H18O2 + sous produits ,ainsi qu'un tableau avec les valeurs pour chaque molecule de la masse molaire
    Kemiste
    Re : Masse molaire
    Ok, la prochaine fois pour plus de facilité donne l'énoncé, ce n'était pas évident de comprendre la question.
    Après dans l'énoncé (dans l'exemple) il est clairement indiqué qu'il faut tenir compte des coefficients stœchiométriques. Mais il n'est pas indiqué qu'il faut calculer la masse molaire souhaitée.
    invitee0fd7aff
    Re : Masse molaire
    Oui en effet, ca me parait bizarre
    Kemiste
    Re : Masse molaire
    Au contraire, c'est tout à fait logique.
    Imagine deux réactions d'équation :
    A + B --> C
    A+ 2B --> C
    Si on ne prend pas en compte les coefficients stœchiométriques on aurait un UA identique pour les deux réactions alors que l'on voit bien que la deuxième réaction est moins économe en atome car elle utilise 2 équivalent de B contre un seul pour la première équation.
    invitee0fd7aff
    Re : Masse molaire
    M2H2O=MH2O non?
    Kemiste
    Re : Masse molaire
    Non, M 2.H2O = 2.M H2O
    invitee0fd7aff
    Re : Masse molaire
    En fait ca revient a faire 18+18 donc oui c'est logique... Donc du coup M2H2O=36 g/mol
    invitee0fd7aff
    Re : Masse molaire
    Donc si on introduit une mole pour chaque reactif, il y aura donc 2 moles de H2O avec chacune une masse molaire de 18g.mol-1 donc en faisant la somme des deux masse molaire on tombe sur 2*Mh2O..
    Kemiste
    Re : Masse molaire
    Oui.
    Comme je l'ai dit précédemment, cela traduit le fait que plus on utilise de réactifs moins il y a d'économie d'atome.
    invitee0fd7aff
    Re : Masse molaire
    Merci beaucoup
    Kemiste
    Re : Masse molaire
    De rien et bonnes révisions!
  1. Aide. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2013, 14h27
  2. Aide biblio. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2013, 22h27
  3. Masse molaire et concentration molaire.
    Par invite11bc5bb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2011, 20h58
  4. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 23h40
  5. Masse molaire apportée / Masse molaire effective
    Par invitef216225a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2007, 21h07
