frequence oscillatoire radical CH3
    invitee9cd53b1
    bonjour!
    voici mon problème:
    -donnee: polymères PDMS (polydimethylsiloxanes) (CH3)3-Si-(O-Si(CH3)2)n-O-Si(CH3)3
    -but: créer des ponts entre les radicaux CH3 de polymeres differents
    -methode proposee: en connaissant la frequence de vibration (stretch) de la liaison C-H au sein des radicaux CH3, est-il possible d'apporter une energie vibratoire (laser ou autre) de frequence egale à la frequence oscillatoire/harmonique et expluser un H? créera-t'on des liaisons CH2-CH2 entre polymeres (ou au sein d'un meme polymere d'ailleurs)?
    - l'idee suivante est-elle correcte?: l'energie apportee se fait sous la forme d'une onde dont la frequence est egale à la frequence harmonique du stretch C-H de façon à être minimale pour un effet d'expulsion du H maximal
    -questions: sont-ce des H ou des H+ qui sont libérés du radical CH3? peuvent-ils se combiner à l'oxygene ambiant pour former de l'eau?
    toutes vos lumières m'eclaireront!
    merci d'avance
    moco
    Re : frequence oscillatoire radical CH3
    Il n'est pas possible d'expulser des H en excitant vibrationnellement la liaison C-H, car d'une part l'oscillateur réel n'est pas harmonique, et d'autre part, il faudrait apporter plusieurs fois l'énergie de vibraiton en même temps.
    Pour faire ton polymère, tu as meilleur temps de partir des divinylsiloxanes, qui sont déjà utilisés en art dentaire, et de les polymériser.
    invitee9cd53b1
    bonjour et merci pour votre réponse!
    il semble que pour realiser ce que je recherche (du cross-linking de chaines PDMS par liaison entre les CH3) certains utilisent un laser Xenon... vais creuser de ce côté-là
    encore merci!
  1. Méthoxyde de sodium Na⁺ CH3-O¯ ou CH3-O-Na
    Par invite350f03c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2010, 22h48
  2. Mécanique oscillatoire
    Par inviteb5de114e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 14h07
  3. mouvement oscillatoire
    Par invitedbff73f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2008, 12h04
  4. mouvement oscillatoire
    Par invite3848131a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 17h34
  5. KMnO4 + CH3-CHOH-CH3
    Par acx01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2005, 21h53
