Montage sous vide
Montage sous vide
    invited9f35947
    Montage sous vide
    Bonjour, je suis très débutant - sur le chemin de l’apprentissage.
    Je cherche à faire un montage de distillation sous vide,
    et il reste une chose qui me bloque.
    Les pompes à vides électriques qui sont vendues ne sont pas équipées de manomètre,
    est-il raisonnable de faire un montage sans manomètre?
    et comment faire un montage qui permette de réguler la pression ?
    J'imagine un système de vanne mais je ne vois rien qui ressemble à ça dans le matériel que j'ai a disposition.
    Si vous pouvez m'éclairer
    inviteb7fede84
    Re : Montage sous vide
    Bonjour. Il existe des régulateurs de pression avec manomètre. Tout dépend du vide que tu veux obtenir.
    invite2313209787891133
    On peut en effet se passer de manomètre en mesurant la température si tu la connais.
    Pour ajuster le vide il faut utiliser un système de casse vide, c’est à dire une vanne juste avant l'aspiration de la pompe qui permet d'aspirer un petit débit directement à l’atmosphère.
    invited9f35947
    Merci pour vos réponses, je vais voir si je trouves ça.
    inviteb7fede84
    Tu peux "casser" le vide comme le suggère Dudulle en branchant un raccord en T sur ton tuyau de vide.
    Donc 3 positions sur le T : 1 vers la pompe, une autre vers le montage à distiller, la dernière vers une vanne de précision qui te réglera l'entrée d'air.
    Le branchement d'un manomètre est toujours un plus. Une température d'ébullition est toujours mentionnée avec la pression.
    On commence la distillation avec la vanne ouverte et on la referme progressivement jusqu’à ce que l'ébullition apparaisse.
    invited9f35947
    Ah oui, c'est plus propre que le montage que j'aurai fait. merci shaddock.
    invited9f35947
    Juste pour être certain qu'on parle bien de la même chose,
    la vanne pour réguler la pression peut être celle ci ?
    Nom : 723102-z.jpg
Affichages : 191
Taille : 12,4 Ko
    Caractéristiques :
    Robinet en polyéthylène à une voie de 6 mm et clé en polypropylène
    inviteb7fede84
    Avec ce type de vanne, le réglage de vide va être grossier il faut utiliser une vanne pointeau qui va permettre un réglage plus précis (mais c'est plus cher)
  1. De l'eau sous vide d'air ?
    Par invite4c7a167b dans le forum Chimie
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/06/2019, 17h16
  2. Vapeur sous vide
    Par invite2f6ae104 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 19h00
  3. Sous-vide
    Par inviteb0c01f1f dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2005, 19h44
  4. 2e disque dur détecté mais vide sous XP, et pas sous DOS
    Par invite02709600 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2004, 20h59
