J'aimerais mieux comprendre comment fonctionne l'effet ASIS (en RMN) (impossible à trouver sur le net). D'après ce que j'ai compris, il est directement lié au type de solvant choisi, exemple pour un solvant donné (chloroforme) lorsqu'on trace le spectre RMN d'un stéroïde on a la fréquence de résonance des CH2 et CH3 au même endroit donc pas d'intérêt. Mais quand on utilise du benzène (solvant peu polaire) et bien les pics se séparent du coup je crois qu'il y a un phénomène d'anisotropie magnétique, le stéroïdes se "plaque" sur le benzène et du coup tous les H au centre sont dans le cône de blindage et tous ceux à l'extérieur, dans la zone de déblindage >> ce phénomène permet de varier les densités électroniques de chaque H ce qui par conséquent annonce une différence au niveau du déplacement chimique >> les pics sont différenciés.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
