volume sanguin avec activité
    invitee608424a
    Bonjour, je bloque entièrement sur un exercice
    Le sujet : Dans le but de déterminer son volume sanguin, on injecte dans le sang d'un patient 1mL d'une solution de Na-24 d'activité spécifique 7,7.10^12 Bq.L^-1. Cinq heure après l'injection, on
    effectue un prélèvement sanguin de 10 mL. L'activité de l'échantillon prélevé est de 1,22.10^7 Bq. Quel est le volume sanguin du patient ?
    J'aimerais qu'on m'aide pour la démarche, merci
    Kemiste
    Re : volume sanguin avec activité
    Tu connais l'activité initiale qui a été injectée au patient. Avec la loi de la décroissance radioactive, tu peux calculer l'activité après 5h. Tu connais l'activité dans 10ml de sang. Connaissant l'activité global après 5h (calcul précédent) tu en déduis facilement le volume sanguin du patient.
    PS : pas sur que la chimie soit la meilleure place pour ce post...
    invitee608424a
    J'ai la relation A=A0*e^(-λt)
    Et j'ai A0= 7,7.10^12 Bq.L-1
    Et λ=ln2/t1/2
    Comment faire ?
    Kemiste
    Comme tu le dis A(t) = A0e-λt et λ = ln2/t1/2 tu dois avoir soit λ soit t1/2 dans les données. Mais attention A0 c'est l'activité contenue dans 1mL de la solution injectée au patient. Ensuite tu trouves l'activité A après 5h par simple application numérique.
    Ensuite ayant A(5h) et l'activité dans les 10mL, un simple produit en croix te donne le volume sanguin du patient.
    Dernière modification par Kemiste ; 28/09/2013 à 19h19.
    invitee608424a
    J'ai A=7,7.10^10*e^(-(ln2/54000)*18000)
    = 6.1,10^10 Bq.L^-1, c'est juste ?
    Kemiste
    Ce sont des Bq que tu obtiens et non des Bq/L.
    Un conseil, vas au bout de l'exercice, regarde le volume sanguin que tu obtiens et regarde si tu tombes sur un volume sanguin cohérent.
    invitee608424a
    Je fais (6.1.10^10)/(1.22.10^7) = 5000 ml = 5.000 L ça me parait correct, est -ce vrmt ça?
    Kemiste
    Tu divises une activité par une activité, tu ne peux pas obtenir un volume!
    Tu as une activité A dans 10 mL et tu connais l'activité global dans x mL, tu dois faire un produit en croix pour trouver x. ( x = volume de sang du patient).
    Et A0 n'est pas égal à 7.7.1010 Bq, tu as 7.7.1012 Bq dans 1L donc dans 1mL tu en as 1000 fois moins donc ...Bq.
    invitee608424a
    λ = ln 2/t1/2 = ln2/54000 = 1.2836.10^-5 s^-1
    On a 7.7.^12 Bq/L donc dans 1 mL : 0.001*7.7.10^12=7.7.10^9 Bq/mL
    Donc A(t) = 7.7.10^9 * e^(-(1.2836.10^-5*18000) = 6.1.10^9 Bq
    Donc dans 10 mL V=(6.1.10^9*10)/1.22.10^7 = 5.0.10^3 mL = 5.0 L
    Est ce juste svp ?
    Kemiste
    Voilà qui est mieux!
    5.0 L de sang pour un homme c'est dans la normal.
    invitee608424a
    merci beaucoup pour votre aide !
  1. modeliser l'activité future d'un commerçant avec quelques critères
    Par invitedcdf0092 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2013, 11h18
  2. Calcul de volume avec Kps
    Par invite7e54d0bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2012, 09h28
  3. niveau d'activité de System avec Dofus
    Par invite968d315d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/01/2012, 19h27
  4. [Physiologie] Pression, Volume sanguin et vasomotricité
    Par invitef6df9e7a dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2008, 12h25
  5. [Physiologie] le volume sanguin
    Par inviteb12215f7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/12/2007, 12h09
