Utilisation loi beer-lambert
    invite3e4ada6f
    Problèmes à résoudre
    -La pollution au plomb
    Enoncé
    Document 1: Le plomb: un métal dangereux
    Le plomb est un polluant majeur. L'intoxication au plomb conduit à des retards d'apprentissage et des symptômes cliniques tels que l'anémie,des troubles digestifs,de la fatigue, un sommeil agité, etc. En cas d'intoxication chronique ou aiguë, peuvent survenir des troubles neuromoteurs,des cancers,une paralysie,etc. Le seuil légal de danger, ou quantité maximale tolérée,est, en France, de 100 microgramme de plomb par litre de sang(il était de 400 migrogramme par litre^-1 en 1926).
    L'intoxication au plomb est particulièrement dangereuse pour les jeunes enfants, car 40 à 50% du plomb ingéré passe dans leur sang(contre 5 à 10% pour un adulte).
    En bord de mer,une pollution au plomb du sol put contaminer les plantes,l'eau,les animaux marins,etc. Les enfants qui fréquentent ces zones encourent un risque sanitaire principalement dû à l'ingestion de terre ou de sable pollué( d'après l'Institut de Veille Sanitaire).Enfants et adultes peuvent également être contaminés par la consommation de fruits de mer(oursins, par exemple).
    Document 2: Dosage par spectroscopie d'émission atomique
    Afin de doser le plomb dans un échantillon de terre, on peut utiliser une technique de spectroscopie d'émission atomique. Une masse de 1,0 g de terre, sèche et tamisée à 2,0 mm, est d'abord broyée finement grâce à un broyeur à lames en tungstène,puis minéralisée dans 20,0 mL d'eau régale(mélange 1/3 d'acide nitrique et 2/3 d'acide chlorhydrique) dans un four à micro-ondes,pendant deux heures Après élimination du solide restant(de la silice notamment),la phase liquide,contenant les métaux dissous,est nébulisée dans un plasma d'argon à 6000°C environ. Les métaux,à l'état atomique ou ionisées,sont alors excités Lorsqu'il arrivent à l'extrémité du plumeau,ils se désexcitent en émettant de la lumière. On obtient un spectre de raies d'émission des différents métaux contenus dans l'échantillon. En sélectionnant a longueur d'onde adéquate, on peut sélectionner le métal à doser. L'intensité I de la radiation émise,à a longueur d'onde choisie,suit une loi de type de Beer-Lambert. Le résultat de l'analyse est exprimé en milligramme de plomb par gramme de terre sèche(mg.g^-1).
    Il est également possible de déterminer un << facteur de bioconcentration>> dans des plantes,c'est-à-dire d'établir la proportion de plomb qui passe de la terre à la plante. Pour cela, on réalise a même analyse(broyage,minéralisation et dosage) sur 500mg de plante sèche.
    En lessivant la terre avec différentes solutions aqueuses,on peut évaluer la proportion de plomb susceptible de passer dans l'eau de mer,par exemple.
    Document 3: Quelque données
    Volume de sang moyen pour un adulte: 5L;pour un enfant : 3L
    Le profil spectral du plomb présente un maximum d'émission pou Lambda= 220,35 nm
    Pour Lambda=220,35 nm , la constante de proportionnalité de la loi de Beer-Lambert est k=920 L.mg^-1.
    Des échantillons de terre et de plante ont été prélevés sur un ancien site métallurgique. Le plomb présent a été dosé par la méthode décrite dans le document 2.
    Pour lambda=220,35 nm, l'intensité de la raie d'émission pour l'échantillon de terre est I=1 115 960 et celle pour l'échantillon de plante I= 115000.
    Remarque: I est donnée sans unité, car il s'agit du rapport entre l'intensité émise par l'échantillon et l'intensité émise par un étalon de référence non contaminé au plomb.
    Problème:
    Un enfant ou un adulte peuvent-ils être intoxiqués au plomb par ingestion de terre ou consommation de plantes , sur l'ancien site métallurgique où ont été prélevés les échantillons?
    Voici l'énoncé en entier, j'ai beau tout essayé je ne trouve vraiment rien, je ne sais pas quelle formule utiliser, pouvez vous m'aider?
    invite54bae266
    Re : Utilisation loi beer-lambert
    De tels messages sont abominablement indigestes à lire ! Celui-ci fait 3 fois mon écran !
    Je n'ai donc pas tout lu mais c'est un exo classique.
    Le premier document t'indique la concentration létale en plomb pour un enfant et un adulte.
    Le deuxième t'indique comment doser le plomb dans un échantillon.
    Le troisième donne les valeurs nécessaires au calcul.
    Donc avec les données du 3 et avec les explications du 2 tu peux calculer la concentration en plomb dans un échantillon. Puis tu calcules la concentration dans le corps humain en cas d'ingestion avec les résultats de l'étape précédente et avec les autres informations du document 3. Enfin, tu compares les valeurs avec celles du document 1 pour répondre à ta question.
    Pour les formules ... la loi de Beer-Lambert et les définitions de concentration, quantité de matière, produit en croix, etc ...
    EDIT : "Bonjour" et "Merci" n'auraient pas tué, +/- 12 caractères ...
    invite3e4ada6f
    Bonjour, oui je suis désolée d'avoir fait un aussi long message mais je voulais être sure d'être comprise
    J'ai trouve 50g/L pour la terre et 25g/L pour la plante en concentration. Mais je ne comprends pas bien comment utiliser les longueurs d'ondes qui sont données ? Faut t'il bien utilise la loi de beer-lambert A= K x C sous cette forme?
    Merci de m'aider
  1. Loi de Beer-Lambert
    Par invite2ac35bda dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2011, 10h31
  2. Beer Lambert
    Par invite8337fcf7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2011, 17h10
  3. [Exercice] [L1]Loi de Beer-Lambert
    Par invite1dd28bd2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2010, 19h28
  4. [Exercice] TP Loi de Beer-Lambert
    Par invitec32544c9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2009, 07h41
  5. loi de beer lambert
    Par invite84804e75 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2009, 11h41
