analyse par spectrophotometrie uv vis
    invitedfd142d9
    Manipulation
    Peser à 0,2 mg près environ et exactement 1 g de produit finement broyé.
    Introduire la prise d’essai dans un bécher de 200 ml, ajouter l’eau distillé et 10 ml acide nitrique concentré, porter à l’ébullition pendant 10 min environ ,transvaser dans une fiole jaugée de 500 ml, ajuster ensuite au trait de jauge avec l’eau distillé , homogénéiser, filtrer ,introduire 5ml dans une fiole jaugée de 250 ml contenant déjà 50 ml de réactif vanadomolybdique et compléter au volume avec de l’eau distillée sans attendre. Agiter et laisser reposer au moins 15 mn.
    Essai à blanc
    Effectuer, parallèlement au dosage, un essai à blanc en suivant le même mode opératoire que l’échantillon.
    Préparation des étalons
    Dans une série de fioles jaugées de 250 ml, à l’aide d’une burette graduée ou pipettes classe A, introduire les volumes suivants à partir de solution mère 200mg/l:
    5 ml, 10 ml, 15 ml et 20 ml. Compléter au trait de jauge avec de l’eau déminéralisée et homogénéiser.
    passage a l'appareil
    qq peut me demontrer la formule suivante
    %P=Cs/M1*4.366
    Cs masse de P2o5 en mg et M1 masse de la prise d'essai
    moco
    Re : analyse par spectrophotometrie uv vis
    Ce problème est impossible à résoudre sans avoir au moins une petite idée sur la nature ou la composition du produit de départ.
  1. analyse de %P2O5 par spectrophotometrie uv vis
    Par invitedfd142d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2013, 23h26
  2. tp spectrophotométrie
    Par invitef6abd091 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2013, 17h33
  3. Spectrophotométrie uv-vis
    Par invite1a1a0e92 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2011, 11h43
  4. spectrophotométrie
    Par invite0421a5d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2008, 23h09
  5. spectrophotometrie
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2005, 23h16
