Loi de Raoult
Loi de Raoult
    invite1d774131
    Loi de Raoult
    durant un laboratoire de chimie, on a faite un melange de cyclohexane et d ' hexane, on a mesurer la temperature d ebulition de se melange en variant la concentration de chacun des composants et a chaque variation , la temperature d'ebullition et l indice de refraction a ete mesuré . pour faire cette experience , on a utiliser un montage comme la figure ci dessous, sauf que dans le balan a fond rond ( bouilloire)qui dans notre laboratoir ete un ebullioscope, il y avait une pompe de type Cottrell de plus, le refrigerant au lieu qu 'il soit penche vers un autre recipiant , il ete penché d une facon a ce que la vapeur liquefié retombe dans l ebullioscope . A part cela tout est identique
    1-
    si on a , Téb = 75 ºC est la temperature d ebullition du melage avec aussi Pºcyclo hexane = 637,43 mmHg
    Pºhexane = 921,51 mmHg
    est ce ke ce melange est un melange idéal ou non ?? et comment on peut le savoir ??
    2- comment peut-on separer les deux composant de notre melange ?? est ce que ca serai par distillation ??
    3- qu'elle est le role de la pompe dan l ebuliscope de type Cottrell??
    4-citez deux raison pour decrire la fonction du refrigerant dans le montage. moi j ai trouver afain de liquefier le liquede mais j ai besoin d une autre raison
    moco
    Re : Loi de Raoult
    Pour qu'on puisse te répondre, il faudrait que tu nous donnes la composition de ton mélange liquide.
    invite1d774131
    Re : Loi de Raoult
    le laboratoire c est fait en 2 seance , durant la premier seance on a mis 35 ml de cyclohexane dans l ebullioscope puis on a attendu l ebullition et on a mesuré son indice de refraction .. puis on ajoute chaque fois un volume donne de l hexane au melange et a chaque fois on attend l ebullition , on mesure la temperature d ebullition et on mesure l indice de refraction ... les volume ajoutés au 35 ml de cyclhexane sont : 2ml , 3ml,5ml,5ml,5ml,5ml, 5ml pour arriver a un volume final de 30 ml de cyclohexane,.
    durant la deuxieme seance , la meme chose c est produit mais en inversans les liquides, c-a-dire , on met 25 ml d'hexane dans l ebullioscope et on ajoute succesivement des volume de cyclohexane en mesurant a chaque foi la temperature d ebulition et l indice de refraction du melange jusqu'a arriver a 35 ml de cyclohexane d ajouté ( le volume de cyclohexane ajoute sont 5 ml 7 fois de suite )
    invite1d774131
    Re : Loi de Raoult
    alors ??
    moco
    Re : Loi de Raoult
    On en comprend pas très bien ce que vous faites. Que vient faire cette pompe Cottrell ici ? On n'en mentionne pas l'existence dans le schéma joint.
    D'autre part, votre texte est confus. La dernière phrase du 1er paragraphe par exemple, est impossible. je la recopie en italique ici :
    ... pour arriver a un volume final de 30 ml de cyclohexane.
    Ensuite vous mesurez l'indice de réfraction de quoi ? Du liquide chauffé, ou de la vapeur condensée, ou des deux ? Si c'est cela, vous en condensez combien de millilitres ? Si oui, est-ce que vous remettez le liquide condensé dans le flacon initial ?
    A quoi sert la mesure de l'indice de réfraction ?
  1. Raoult et Henry
    Par invite566572b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2011, 21h20
  2. Loi d'Henry et de Raoult
    Par invite57cecb71 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2010, 00h01
  3. loi de Raoult
    Par invite7897ed72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2010, 10h42
  4. Loi de Raoult
    Par invited10fa908 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2009, 14h24
  5. labo sur la loi de raoult
    Par invited597e2f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2009, 03h33
