Exercice chimie
Exercice chimie
    invite3da561e3
    Exercice chimie
    Bonjour, je n'arrive pas a mon exercice de Chimie que j'ai a faire pour la rentrée, pourriez vous m'aidez :
    La densité du cyclohexane est égale a 0,81
    a)Déterminer sa masse volumique en g.cm(puissance -3) et en kg.m(puissance -3)
    b) Calculer la masse d'un volume de 15cm(puissance 3) de cyclohexane
    c) Calculer le volume occupé par 0,25kg de cyclohexane.
    sfnsfn2
    Re : exercice chimie
    la densité d= masse volumique du composé x / masse volumique de l'eau
    masse volumique = masse / volume
    la masse volumique de l'eau est connue
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    invitedfd142d9
    1)
    D=gho(cyclohexane)/gho(eau)
    gho(cyclohexane)=d*gho(eau)
    avec gho(eau)=1 kg/l=1 g/cm^3=1000 kg.m(puissance -3)
    gho(cyclohexane)=0.81*1=0.81 g.cm(puissance -3)=810 kg.m(puissance -3)
    2)
    gho(cyclohexane)=masse(cyclohe xane)/volume
    ===>masse(cyclohexane)=volume* gho(cyclohexane)
    masse(cyclohexane)=15*0.81=12. 15g
    3)
    volume=masse/gho
    volume=0.25/810=0.00030864197 m(puissance3)= 0.309 l
    Duke Alchemist
    Bonsoir vierose.18.
    Pourquoi avoir donné les réponses "toutes cuites" ?... Les relations rappelées par sfnsfn2 auraient du suffire à le guider. Le cas échéant, XX369 aurait pu "revenir à la charge"...
    Cependant, je trouve tes résultats trop précis...
    Duke.
    invite3da561e3
    Re : Exercice chimie
    meeeeerci
    invitedfd142d9
    d'ailleurs si XX369 veut bien comprendre il essayerai de resoudre le probleme tout seul et rectifier ses reponses des miennes =)
  1. Exercice chimie
    Par invite31ab9621 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2012, 00h24
  2. Exercice de chimie
    Par invitec845f1d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2011, 21h34
  3. Exercice de Chimie
    Par inviteffda502a dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2010, 18h04
  4. Exercice de chimie
    Par invite38278f06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2010, 09h47
  5. Chimie exercice
    Par invitece4d7ce8 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/01/2009, 20h33
