Problème de chime de 1ère S
    invitec3324620
    Bonjour, j'ai un devoir maison en physique. Voici les exercices :
    Exercice 1 :
    La benzocaïne est utilisée en médecine comme anesthésique local d'usage externe. Elle est aussi un composant actif des crèmes pour le traitement des coups de soleil. Sa synthèse peut se faire en trois étapes : la deuxième étape est décrite ci-dessous.
    « Dans un ballon de 250 mL équipé d'un réfrigérent à reflux et d'un système d'agitation, introduire :
    -6,8 g d'acide 4-nitrobenzoïque (C7H5O4N, solide) ;
    -60 mL d'éthanol absolu (C2H6O, liquide de densité 0,79).
    Ajouter quelques goutes d'acide sulfurique (2 H+, SO42-) concentré (catalyseur).
    Chauffer à reflux pendant 45 min. Refroidir à la température ambiante ; verser le contenu du ballon sur 100 mL d’une solution aqueuse de souda à 10 % et 100 g de glace pillée, en agitant vigoureusement. Filtrer sur Büchner ; rincer à l’eau glacée.
    Avec ses quantités de réactifs, il est possible d’obtenir une masse de 6,0 g de 4-nitrobenzoate d’éthyle (C9H9O4N) et 0,56 mL d’eau. »
    1. Ecrire l’équation correspondant à la deuxième étape de la synthèse de la benzocaïne.
    2. Recopier et compléter le tableau.
    Nom des espèces chimiques :***_ _ _ _ + _ _ _ _ --> _ _ _ _ + _ _ _ _
    Formule des espèces chimiques :
    Masse molaire (g/L) :
    Etat initial :****************m=.......V=.. ........***/////////****/////////////
    ************************ n=.........n=.........***/////////****/////////////
    Etat final :*****************/////////***//////***m=...........V=
    *************************/////////***//////***n=............n=
    (Pour précision, le tableau est constitué de 5 lignes et de 5 colonnes, les * remplacent les espaces.)
    3. Le 4-nitrobenzoate d’éthyle est soluble dans l’éthanol, mais pas dans l’eau. Explique pourquoi une solution aqueuse de soude et de la glace sont ajoutées dans le ballon après la synthèse.
    4. La soude (Na+, HO-) introduite dans le ballon réagit avec le catalyseur afin de le séparer des produits. Compléter l’équation de cette réaction :
    ….HO- + …. -->….H2O + …. SO42-
    5. Un chercheur veut synthétiser 1 kg de 4-nitrobenzoate d’éthyle.
    a. De quelle masse d’acide 4-nitrobenzoïque a-t-il besoin ?
    b. Quelle masse récupère t-il à l’état final ?
    Je coince a la question 3 Merci
    invitec3324620
    Re : problème de chime de 1ère S
    et à la question 4 :/
    Kemiste
    Tu as une partie de la réponse dans cette phrase "Le 4-nitrobenzoate d’éthyle est soluble dans l’éthanol, mais pas dans l’eau." Sachant que tu filtres ton composé pour le récupéré, il faut qu'il soit sous forme solide et donc qu'il ne soit plus en solution.
    Pour le fait d'ajouter de la soude, demande toi ce qu'il reste en solution si la réaction n'est pas totale et ce qui peux se passer entre le réactif en excès et la soude.
    Kemiste
    Et la question 4 c'est une simple réaction acido basique entre l'acide sulfurique et la soude, qui est quasiment donnée... Un petit effort!
    invite3c464b7d
    aide toi des couples acido basique
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par lolote311 Voir le message
    A ceci près que les réactions acido-basiques ne sont plus au programme de 1èreS.
    La notion de couple est vue en oxydoréduction plus tard dans l'année de première.
    Duke.
  1. Chime
    Par invite8b32bff7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2013, 17h40
  2. TPE 1ere S : SVT/Physique-chime , L'alzheimer
    Par invitecb6d50ec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2010, 12h08
  3. DM de Chime !!S.O.S!!
    Par invite5cd54715 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2009, 15h51
  4. exo de chime
    Par invite0b0f58d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2008, 08h46
  5. ah la chime
    Par invite778f69ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2007, 19h57
