chauffage sous azote nécessaire?
    invite3dd2dc69
    Voilà: dans un protocole de synthèse, il est marqué qu'il faut chauffer sous azote à 70°, est-ce que je peux me passer de l'azote? c'est à dire chauffer simplement à 70°?
    Kemiste
    Re : chauffage sous azote nécessaire?
    Il serait bien de détailler un peu ta synthèse pour savoir ce que tu veux exactement faire... On ne peut pas deviner!
    Mais à priori s'il est indiqué que la réaction doit se faire sous azote c'est qu'il y a peut être une raison...
    invite3dd2dc69
    c'est la synthèse de la glycine sulfate ferreux, avec la glycine et le sulfate ferrique
    Kemiste
    Détailler une synthèse c'est donner tout le protocole... Solvant, ordre d'ajout des réactifs, température, temps...
    Et pourquoi ne veux-tu pas chauffer sous azote?
    Dernière modification par Kemiste ; 18/11/2013 à 22h24.
    invite935b1a97
    travailler sous azote permet de travailler en absence d'air... et pour la reduction d'un oxyde de fer, c'est définitivement nécessaire
    Kemiste
    Evidemment qu'une atmosphère d'azote permet de travailler en atmosphère inerte. Cependant l'auteur pourrait faire un effort pour la compréhension de son "problème".
    moco
    Il semble que Nanami confonde le sulfate ferreux et de sulfate ferrique. C'est une grave erreur.
    Le sulfate ferreux, ou sulfate de fer(II), est un agent réducteur de couleur vert pâle, qui réagit très facilement avec l'oxygène de l'air, et se transforme en sulfate basique de fer(III). Mais c'est un réducteur utile en chimie, pour autant qu'on le protège de l'oxygène de l'air.
    Le sulfate ferrique, ou sulfate de fer(III), est une substance brune, qui n'a pas de propriétés réductrices ou oxydantes bien prononcées. C'est vrais que c'est un oxydant si on la met au contact de réducteur très forts.
    Le sulfate ferreux a pour formule FeSO4. le sulfate ferrique a pour formule Fe2(SO4)3
    invite3dd2dc69
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Effectivement j'ai confondu entre les deux, donc le sulfate ferreux réagit facilement avec l'oxygène d'où le chauffage sous azote.
    Merci pour votre réponse
  1. Montage sous azote
    Par invite5265be79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2012, 16h27
  2. TPE sur l'azote sous forme de nitrate.
    Par invitece492c46 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2012, 17h53
  3. energie necessaire pour chauffage fuel
    Par invite0e557517 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2011, 21h32
  4. [Biochimie] Travailler en anaerobie sous Azote
    Par invite7b1ec14f dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/09/2010, 18h51
  5. Puissance de chauffage nécessaire pour une maison de 80m²
    Par invitefb48455b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 11h21
