Dilution et pH
Dilution et pH
    invite3a8aec58
    Dilution et pH
    Lorsqu'on dilue beaucoup une solution acide, celle-ci peut-elle devenir basique ?
    Merci par avance
    nlbmoi
    Re : dilution et pH
    Si par solution acide tu entends pH<7 alors non tu ne peux pas : le pH se rapprochera de celui de l'eau "pure" à pH7
    invite3a8aec58
    Re : dilution et pH
    Pourtant
    si [H+] = 10-6,5 mol/l
    si on dilue 10 fois, la concentration devrait devenir 10-7,5, non?
    nlbmoi
    Re : dilution et pH
    Avec quoi tu dilues ta solution ? Que vaut [H+] dans cette solution ?
    invite3a8aec58
    Re : dilution et pH
    dans de l'eau
    nlbmoi
    Re : dilution et pH
    oui et quelle est la concentration en H+ dans l'eau ?
    invite3a8aec58
    Re : dilution et pH
    par ex 10-6,5 mol/L
    nlbmoi
    Re : dilution et pH
    Si on prend de l'eau pure, son pH est de 7 donc [H+]=10^-7 mol/L
    Tu dilues donc avec une solution dont la concentration en H+ est voisine : la concentration tendra vers le pH de cette solution;
    Par exemple, tu prends une goutte d'un acide que tu verses dans 10 mL d'eau, tu obtiens une solution acide ; si maintenant tu prends une goutte de ce même acide que tu verses dans 1L d'eau : la solution peut encore être acide mais moins que la précédente; Si je poursuis le raisonnement en mettant une goutte de cet acide dans 1000 m^3 d'eau, crois tu que le pH pourra être supérieur à 7 ?
    invite3a8aec58
    Re : Dilution et pH
    j'aurais ditnon
    Pourtant, où est l'erreur dans le raisonnement qui dit que si [H+] = 10-7,5 mol/L (suite à une dilution d'une solution 10-6,5 par ex, alors d'après la formule pH = 7,5
    nlbmoi
    Re : Dilution et pH
    Ton erreur vient que tu ne prends pas en compte les ions présents dans la solution qui te sert à diluer (l'eau ici) : elle contient des ions H+ et HO- en concentrations égales (donc [H+]=[OH-]=10^-7 mol/L) donc quand tu rajoutes de l'eau dans ta solution initiale, tu ajoutes en même temps des ions H+ !
    Dans ton exemple, si on part d'une solution dont [H+]=10^-6.5 mol/L ; si tu dilues encore un peu tu arrives à un moment ou [H+]=10^-7 mol/L ; si tu dilues un peu encore, selon ton raisonnement la concentration devrait encore diminuer sauf que l'eau que tu rajoutes contient 10^-7 mol/L d'ions H+ qui vont donc stabiliser leur concentration.
    Est-ce plus clair ?
    Il faut faire attention aux formules toutes faites : il faut en connaître les domaines de validité !
    invite3a8aec58
    Re : Dilution et pH
    Merci nlbmoi
    HarleyApril
    Re : Dilution et pH
    une autre façon de voir les choses est de tenir compte de l'anion qui accompagnait ton H+
    imaginons que ce soit Cl-
    sa concentration va diminuer lors de tes dilutions, mais il restera toujours ces ions
    écrivons l'électroneutralité :
    [H+] = [Cl-] + [OH-]
    tu vois qu'on a toujours [H+] > [OH-], on reste donc bien en milieu acide
    mach3
    Re : Dilution et pH
    Encore une autre façon de voir, qui complète, dans une solution aqueuse à l'ambiante, le produit de la concentration en H+ et en OH- ou produit ionique est toujours égal à 10-14 (autoprotolyse de l'eau) :
    Si vous mettez un grand volume d'eau sur une toute petite goutte d'acide concentré, le produit ionique va devenir légèrement plus élevé (la concentration en OH- est 10-7 alors que celle est H+ est 10-7+x, x étant apporté par la petite goutte d'acide), du coup quelques OH- vont réagir avec des H+ apportés jusqu'à ce que le produit ionique soit revenu à 10-14 (la concentration en OH- sera, si x est très petit, 10-7-x/2 et celle de H+ est 10-7+x/2), vous serez très légèrement en dessous de 7 en pH.
    m@ch3
  1. Dilution
    Par invitece7df7c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2011, 20h29
  2. Dilution
    Par invitea73b884c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2011, 11h32
  3. dilution
    Par inviteafbe07e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2008, 22h27
  4. dilution
    Par invite538fda4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2008, 21h49
  5. Dilution
    Par invite6df924aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2007, 10h15
