Calcul concentration solution d'ammoniaque
    invite9666148b
    Smile Calcul concentration solution d'ammoniaque
    Dans un protocole de synthèse, je dois utiliser "11mL de 1:2 solution aqueuse d'ammoniaque", comment fait-on pour connaitre la concentration de cette solution, je ne comprends pas cette notation. Idem avec "1mL de 1:1 solution aqueuse d'ammoniaque". Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    molecule10
    Re : Calcul concentration solution d'ammoniaque
    Bonjour marion_m21 : Masse moléculaire de NH3 = 17
    L'ammoniaque est une solution aqueuse concentrée d'ammoniac (NH3), qui est un gaz à l'odeur extrêmement irritante. Les solutions commerciales contiennent généralement environ 34% de ce gaz en solution .
    Considérons que l'on a une solution à 32% ; 32%, cela veut dire que lorsque tu prends 100g du composé (NH3 à 32%), il y a en fait 32g seulement de NH3 pur ( le reste étant de l'eau ). Sa densité est de 0,885 .
    Le volume de solution est alors de 1000g : 0,885 = 1130 ml contenant 320g de NH3 . La concentration par litre = ( 320 : 1130 x 1000 ) = 283g de NH3 soit une solution 16,6 molaire .
    Une solution 1:2 correspond à 1 partie de solution 32% et 2 parties d'eau . Une solution 1:1 correspond au mélange d'une partie de chaque .
    11 ml correspond à 3 parties soit 1 partie = 3,7 ml de solution 16,6 molaire ou ( 283 : 1000 x 3,7 ) = 1,047g de NH3 , les 2 autres parties étant de l'eau .
    La concentration finale = 1,047g : 17 = 61,6 mmol dans 11 ml .
    Je te laisse calculer la suite pour un mélange 1:1 et si ta solution concentrée est plus faible que 34% .
    Bonnes salutations .
    invite9666148b
    Merci beaucoup d'avoir répondu aussi vite, tout ça est beaucoup plus clair maintenant.
    Par contre je n'ai aucune info sur la concentration de la solution commerciale de départ, je vais donc partir du principe comme tu dis qu'elle est à 34%.
    Merci encore, bonne soirée
  1. concentration molaire de l'ammoniaque
    Par invite6869f62e dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2011, 13h46
  2. Concentration d'une solution ( calcul )[DM]
    Par invite55e1a266 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2010, 12h42
  3. Préparation solution et calcul de concentration
    Par invite9990afa9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2010, 16h55
  4. Calcul concentration solution
    Par invite45f15882 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2009, 09h03
  5. Calcul de la concentration d'un ion en solution
    Par invite7da9de56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2004, 19h29
