Problème Devoir Maison 1ere S
    invitee7adfbf7
    Exclamation Problème Devoir Maison 1ere S
    Salut à tous, mon prof nous à donné un devoir maison en chimie. C'est pour vendredi, j'ai un doute sur un exercice sur une laiterie et je ne comprends pas trop.
    Exercice: Dans une laiterie, la détermination de l'acidité d'un lait en degré Dornic nécessite 50mL d'hydroxyde de soduim (Na+ - Cl-) à 0.10mol.L.
    Le technicien possède de l'hydroxyde de soduim solide et 1.0L de solution d'hydroxyde de soduim commerciale à 0.5mol/L.
    Expliquer de façon précise, comment préparer la solution désirée en utilisant d'abord de l'hydroxyde de soduim solide, puis en utilisant la solution commerciale.
    Merci beaucoup de m'aider
    Marine
    moco
    Re : Problème Devoir Maison 1ere S
    Aïe ! Voilà quelqu'un qui croit que l'hydroxyde de sodium est formé de Na+ et Cl-.
    50 mL de NaOH 0.1 mol/L contient 0.005 mol de NaOH, ce qui pèse : m = n·M = 0.005 · 40 g = 0.200 g. Donc si tu pèse 0.200 g de NaOH et que tu le dilues dans exactement 50 mL eau, tu y es. Si tu préfères partir d'une solution à 0.5 mol/L, il faut la diluer avec 4 fois son volume d'eau.
    nlbmoi
    Tu as besoin d'une solution de soude à la concentration C1 : il t'en faut un volume V1 ; tu peux donc calculer la quantité de matière présente en soude.
    Cette quantité est apportée de 2 Manières :
    - par pesée : tu dois calculer la masse à peser
    - par dilution : tu dois calculer le volume de la solution commerciale à prélever
    Dans chaque cas, tu vas devoir piocher dans les relations liant les quantités de matière aux différentes grandeurs (masses, concentration, volume ...)
    invite13e4bad5
    Pour la solution tu calcules le facteur de dilution : la division entre la concentration de la solution dont tu disposes (solution commerciale à 0.5M (M = mol/L)) et celle de la solution que tu veux ( donc à 0.10M). Tu appliques ensuite la formule Fd (facteur de dilution) = Vtotal (les 50ml) / Vi (volume à prélever de ta solution commerciale). Tu trouves Vi, tu le soustrais à ton volume total pour déterminer le volume d'eau à compléter pour arriver à V total (donc 50ml). Attention aux unités (utilises de préférence les litres).
    invitee7adfbf7
    Thumbs up Re : Problème Devoir Maison 1ere S
    Bonjour, merci à tous les trois pour vos réponses. C'est plus simple à comprendre ainsi.
    "MOCO", sur mon sujet, il est bien écrit hydroxyde de soduim (Na+ - Cl-), mais il est vrai qu'en y
    repensant mon prof s'est surement trompé. C'est bien NaOH..
    A bientôt
    HarleyApril
    sodium, pas soduim
  1. devoir maison 1ére
    Par invite4452b812 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2013, 11h29
  2. devoir maison 1ère S
    Par invite0b7de254 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2011, 18h12
  3. Devoir maison 1ère S
    Dernier message: 31/12/2010, 12h33
  4. Devoir maison 1ère S
    Dernier message: 05/12/2010, 11h48
  5. Devoir Maison 1ère Sti GE
    Par invitef60ac3be dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 20h41
