Masse volumique
Masse volumique
    invitedfd142d9
    Masse volumique
    svp aidez moi j'arrive pas a resoudre le probleme suivant
    calculer la masse volumique de N2 a 80.6°F et 350 kpa
    invitefe3a3499
    Re : masse volumique
    Tu n'as pas des bouts de pistes ?
    Pour t'aider, pars de la loi des gaz parfaits (là je fais même plus que t'aider je te donne la solution... à toi de bidouiller la loi pour retrouver la formule de la masse volumique (masse/volume) et avec les données qu'on te donne tu trouveras ta réponse).
    moco
    Tu utilises la loi des gaz parfaits : pV = nRT, et m = nM, avec M = 28 g/mol, donc : n/V = P/RT
    Masse volumique : m/V = 28 n/V = 28 P/RT
    Il faut convertir la température depuis les degrés Fahrenheit vers les degrés centigrades. (80.6 - 32 = 48.6 ; 48.6 · 5/9 = 27 °C = 300 K))
    Masse volumique = 0.028 kg/moi · 350 000 Pa/(8.314 J · 300 K) = 3.93 kg/m3
    invitedfd142d9
    merci mocco =)
  1. Relation entre la masse volumique et la masse molaire
    Par invitef84b5b58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2013, 11h59
  2. Aide biblio. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2013, 21h27
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 13h48
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
