Question théorie piles.
    invite9f356883
    Bonjour j'ai une petite question a propos des piles, Y a il moyen de savoir quel compartiment est la cathode et laquelle est l'anode avant tout calcul de Eréel(RED) ?
    Par exemple dans cette exercice :
    Si du dioxyde de manganèse solide est mis au contact d'une solution de HCl dont la concentration est maintenue constante à 5 mmol.ml-1et la pression en chlore à 1
    atmosphère, à partir de quelle concentration en Mn2+ le dégagement de chlore prendra-t-il fin ?
    Donc je calcule le Ereel de la partie Cl2 / CL- facilement :
    Ereel (Cl2/Cl-) = 1,319 V
    Puis pour la partie Mno2/Mn2+ j'ai l'équation : Ereel (Mno2/Mn2+) = 1,23 + 0,059 / 2 * log (5^4/(Mn2+))
    Et c'est maintenant que vient ma question : Puisque Fem = Ereel (Cathode) - Ereel (Anode) Comment savoir si on fait fem = Ereel (Cl2/Cl-) - Ereel (Mno2/Mn2+) ou l'inverse ?
    invite9f356883
    Re : Question théorie piles.
    Heuu efin non ici c'est un mauvais exemple puisque on veut que Fem = 0 pour arrêter le dégagement de chlore mais imaginons qu'on nous fixe une fem a 0,475 par exemple
    Comment savoir si 0,475 = Ereel (Cl2/Cl-) - Ereel (Mno2/Mn2+) ou l 'inverse ?
    moco
    On ne comprend pas bien ta question. Mais peu importe. On peut essayer d'y répondre.
    Dans ton cas, il te faut impérativement commencer par énoncer les demi-équations redox qui entre en jeu, et connaître leurs potentiels redox, en utilisant peut-être la loi de Nernst au besoin.
    La demi-équation qui produira les électrons, donc l'anode, est celle dont le potentiel redox est le plus négatif (ou le moins positif)
    invite9f356883
    Oui je me suis rendu compte que c'était un peu brouillon
    Je vais essayer d'etre clair.
    On sait que fem = Eréel (Cathode) - Eréel (Anode)
    ce que j'appel Ereel = E0 + 0.059/n log (oxydant/réducteur)
    Maintenant le problème c'est que dans certains exercices on nous donne une fem et un inconnu a trouvé dans un des 2 Ereel comme par exemple dans cet exercice :
    La différence de potentiel produite par la pile
    Ag/Ag+ (0,1 M)//I- (0,01 M)/AgI/Ag est de 0,77 V.
    a) Quel est le produit de solubilité de l'iodure d'argent ?
    On a dans le compartiment gauche : Ag+ + E- -> Ag
    E0= 0.80V
    Ereel = 0.80 + 0.059 log (0.1) = 0.741 V
    Dans le compartiment droite : AgI (s) <=> Ag+ + I-
    (Ag+) = Ks / (I-)
    Ag+ + e- -> Ag
    E0= 0.80 V
    Ereel = 0.80 + 0.059 log (Ks/0.01)
    Voila maintenant ma question c'est :
    Pour résoudre cette exercice comment sait on si
    Fem = 0.741 - ( 0.80 + 0.059 log (Ks/0.01)) ou si
    Fem = 0.80 + 0.059 log (Ks/0.01) - 0.741
    Puisque les 2 E0 sont identiques et on ne connait qu'un seul des 2 Ereels
    moco
    Il faut tot simplement calculer la concentration en argent qui existe dans la solution d'iodure.
    Tu poses : E = 0.80 + 0.059 log [Ag+] = 0.77 V - 0.741 V = 0.029 V
    Donc : log [Ag+] = - 0.771/0.059 = - 13.06 ; et [Ag+] = 8.5 10-14 M
    Et comme [I-] = 0.01 M, le produit de solubilité vaut : Ks = 8.5 10-16 M2
    jeanne08
    Je pense avoir compris ce qui te tracasse et pouvoir t'aider . La fem est toujours E+ - E- avec E+ > E- donc fem = electrode au potentiel le plus elevé - electrode au pote ntiel le plus bas .
    Dans un grand nombre de cas on voit tout de suite quel est l'électrode au potentiel le plus elevé :
    prenons ton exemple (1) Ag/Ag+0,1M // I- 0,01M, AgIs , Ag (2)
    1) on pense que comme AgI est peu soluble il y a vraissemblablement plus de Ag+ dans le compartiment 1 que dans le compartiement 2 donc E1>E2 et fem = E1 -E2
    2) on ne pense pas alors on essaye ( j'arrondis pour faire les calculs ... )
    premier hypothèse : E1<E2 alors fem = E2 -E1 avec E2 = E° + 0,06log (Ag+2) - (E° + 0,06 *log0,1) = 0,06 log (Ag+2)/0,01 =0,77 donc (Ag+2 ) = ~10^+10 ... c'est idiot ... donc mon hypothèse est fausse
    donc deuxième hypothèse E1 >E2 ... et on poursuit
    invite9f356883
    Oui essayer les différentes hypothèses c'est ce que j'utilise comme technique, si je me retrouve avec une concentration en Ag+ dans les 10^13 mol/L je sais que je me suis planté ^^
    Je voulais juste savoir si il je n'étais pas passé a coté d'une règle ou d'une méthode qui permet de le savoir tout de suite ! Apparemment non merci beaucoup pour votre aide
  1. Question de base sur les piles...
    Par invitefe75c42e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2012, 17h22
  2. Question sur les piles
    Par Nemoclay dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2012, 02h08
  3. Question sur piles rechargeables
    Par invitef16662bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 21h12
  4. question stupide électronique (piles)
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 21h45
  5. Question pour une alimentation à piles
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 22h35
