Dihydrogène, avec ou sans odeur?
    inviteeba09196
    j'ai effectué une oxydation du fer avec de l'acide chlorhydrique concentré.
    En toute logique, j'obtiens bien du dihydrogène et des ions fer (II) , caractérisation à l'appui (respectivement flamme et soude)
    Mon problème réside dans le fait que le gaz produit a une odeur rappelant un peu le sulfure d'hydrogène.
    Le dihydrogène n'a, me semble-t-il, aucune odeur.
    Je cherche donc la nature du second gaz produit. Merci d'avance!
    invite54bae266
    Re : Dihydrogène, avec ou sans odeur?
    Le fer a une forte affinité pour le soufre. Si tu es parti d'un minerai de fer contenant du FeS il s'est formé H2S. Peut-être que tout comme l'argent peut être attaqué par des composés soufrés, le fer le peut aussi ... Sinon je ne vois pas quel autre gaz odorant pourrait être produit. Je ne vois même pas quel autre gaz tout court aurait pu être produit.
    Quelle était ta source de fer ?
    moco
    Le fer conbtient facilement un ou deux pour mille de carbone. Lors de l'attaque acide, le fer dégage du gaz H2 inodore. Mais le carbone est présent sous forme de carbure de fer. L'attaque acide du carbure de fer produit des hydrocarbures non saturés, qui eux ont une odeur parfois désagréable.
    inviteeba09196
    Le fer utilisé était sous forme de poudre. Je vérifierai dès demain si des impuretés sont annoncées sur l'étiquette.
    Moco, y'a-t-il un danger potentiel de respirer ces hydrocarbures insaturés?
    Merci pour vos réponses!
    moco
    Non. Ces hydrocarbures ne sont pas dangereux. Il y en a des quantités infinitésimales. Mais le nez est un organe extrêmement sensible et extrêmement performant pour détecter des traces infimes de certains produits.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 10/01/2014, 09h43
  2. Odeur dans la maison avec un insert
    Par invitedf667161 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2013, 05h41
  3. Probléme d'odeur avec poele mixte
    Par invite4b0610f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/10/2012, 12h43
  4. Lave linge Bluesky, panne avec odeur au demarrage
    Par invite9313492d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2005, 20h03
