Petit problème en chimie organique
    invite43b9abbe
    Bonjour, alors voilà j'ai un petit souci en chimie organique.
    Il s'agit de déterminer si une molécule (un dérivé halogéné) est de configuration r ou s. Je connais les règles cip et j'y arrive très bien sur cram, newman ou même Fisher mais le souci c est que j'ai une molécule en écriture topologique ( ou les H ne figurent pas). Par conséquent comment déterminer s'ils sont en avant ou en arrière du plan ?
    Par exemple concernant le 2-bromobutane le carbone 2 présentant trois liaisons dans le plan, comment savoir ou est situé l'hydrogène par rapport au l'an du C2 pour pouvoir determiner s'il est r ou s ?
    Je vous remercie d'avance de votre aide, je suis sacrément embêtée...
    invite2d7144a7
    Re : Petit problème en chimie organique
    Si ce sont les seules infos disponibles, tu ne peux pas résoudre le problème, il n'y a aucune règle fixant la position des H implicites en écriture topologique.
    invite43b9abbe
    Ahhhh merci. Oui ce sont les seules données de l'énoncé. Mais en fait il y a eu erreur de ma part, il fallait représenter l'isomere s du 2 bromobutane (dont on avait la représentation topologique) du coup j en avais déduit que celui dessiné était r... Et ne pouvant le vérifier ( à cause des h indéterminés) ça m'avait conduit à penser que j'avais sûrement du passer à côté de quelque chose qui permettrait de déterminer des configurations absolue en écriture topologique.
    Merci de ta réponse si rapide.
    invite43b9abbe
    J'ai à nouveau une petite question... Concernant la réaction en pièce jointe.
    L'énoncé nous indique que l'on obtient d'une part 2 produits D et E et un troisième B déjà connu et que je vous met ensuite en pièce jointe.
    J'ai tenté de résoudre l'exercice et je voudrais savoir si mon raisonnement est correct.
    Concernant D et E, je suis partie du principe que considérant les réactifs et puisqu'on obtenait 2 composés il s'agissait d'un mécanisme E1 donnant 2 composés éthyléniques respectivement z et e.
    Concernant la formation de B, j'ai pensé que déjà c'était l'éthanol qui réagissait en qu'ensuite en l'absence de racemisation c'est à dire en obtenant un seul produit on ne pouvait avoir qu'une Sn2 pour aboutir à sa formation.
    Pensez vous que c'est correct ?
    Je vous remercie
  1. Petit problème au niveau des réactions en chimie organique
    Par inviteaad2486e dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2011, 19h11
  2. Problème en chimie organique
    Par invite541d6493 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2009, 07h40
  3. Petit problème en chimie organique
    Par invite4f80dcbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2008, 20h09
  4. Probleme chimie organique
    Par invitedb355b85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 10h32
  5. Petit probleme en chimie organique
    Par invite9d7db78d dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2006, 17h47
