Détermination d'une molécule par son spectre RMN
    invite4c52e818
    Bonjour, j'ai un travail de rmn a réaliser dont le but est de déterminer une molécule a partir de son spectre. Normalement j'ai trouvé la molécule qui serait (E) 3-4 bispara hydroxyphenyl hex-3-ène Pièce jointe 239264.
    Seulement je ne comprend pas l'allure de certains pics. Voici le spectre total : Pièce jointe 239266
    et les pics correspondant au H aromatiques : Pièce jointe 239267. je ne comprend pas l'allure de ces pics (doublet de triplet) qui devrait apparaitre sous la forme d'un doublet ou à la limite un doublet de doublet
    merci de votre réponse
    HarleyApril
    Re : determination d'une molécule par son spectre RMN
    tes pièces jointes ne s'affichent pas ...
    il faut que tu les postes correctement
    en "mode avancé" tu verras un outil qui ressemble à un trombonne
    c'est avec ça que tu arriveras à joindre des images
    invite4c52e818
    Bonjour, j'ai un travail de rmn a réaliser dont le but est de déterminer une molécule a partir de son spectre. Normalement j'ai trouvé la molécule qui serait (E) 3-4 bispara hydroxyphenyl hex-3-ène.
    Seulement je ne comprend pas l'allure de certains pics. (voir le spectre total et les zoom)
    et les pics correspondant au H aromatiques. je ne comprend pas l'allure de ces pics (doublet de triplet) qui devrait apparaitre sous la forme d'un doublet ou à la limite un doublet de doublet
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Une chose est sure, cela ne semble pas etre le " (E) 3-4 bispara hydroxyphenyl hex-3-ène ". Il manquerait plein de signaux
    A vu d'oeil, quelque chose qui ressemble a du 4-ethylbenzaldehyde... ?
    Le pic vers 2,5 ppm: est ce le solvant (DMSO-d6?)
    invite4c52e818
    normalement si, les 2 signaux les moins déblindés sont un triplet et un quadruplet, on a donc un CH2-CH3. Ensuite le pic du solvant qui est bien le DMSO, puis les signaux des H aromatiques et enfin le pic du OH. La molécule étant symétriques, les signaux se superposent.
    Les intégrations semblent également le confirmer.
    invite4c52e818
    et la formule de la molécule à trouver est C18H20O2, donc on a 9 insaturations.
    Kemiste
    Citation Envoyé par Jjackyyy Voir le message
    Quel "pic" du OH? Tu parles du signal vers 9ppm? Si c'est bien ça, on est plus en présence d'un proton d'un aldéhyde. De plus tu parles d'un alcène (3-4 bispara hydroxyphenyl hex-3-ène), il ne manquerait pas les protons éthyléniques? Pourquoi attribues-tu la configuration E?
    Kemiste
    Au temps pour moi, erreur de lecture du nom de la molécule! Il ne peut pas y avoir de protons éthyléniques! A priori ça colle bien avec ton spectre! Désolé pour cette intervention un peu inutile!
    Dernière modification par Kemiste ; 20/01/2014 à 22h48.
    invite4c52e818
    Merci pour vos réponses,
    Voila tout d'abord la molécule dont je parle. Il n'y a donc pas de protons éthylèniques. Et oui, quand je parle du signal à 9ppm !
    Et pour la configuration E rien dans mon spectre RMN le montre, ce sera seulement pour des raisons de gene stérique.
    Mais je suis a peu près sur que ma molécule est bien celle-ci! Ma question ne concerne que les signaux des protons aromatiques.
    inviteb7fede84
    Bonjour. Il semble que ce signal (singulet vers 9 ppm) n'a pas de rapport avec le produit que tu recherches ? As-tu une intégrale, as-tu fais un échange avec D2O ?
    HarleyApril
    La molécule que tu as dessinée comporte deux groupes méthoxy, il faut les remplacer par des groupes hydroxy.
    Cette molécule s'appelle le diéthylstilbestrol.
    Le singulet à 9 ppm correspond aux deux hydroxy. Ce déplacement est dû au vinyl qui est fortement attracteur.
    invite4c52e818
    Re : Détermination d'une molécule par son spectre RMN
    la ou tu a vu des méthoxy, j'ai vu des alcoolates ! c'est une image tirée d'internet qui me parait etre le plus proche de ce que je recherche. Et oui, je sais que le pic a 9 ppm correspond a des hydroxy, mais ça ne répond pas a ma question. Merci quand meme!!
    HarleyApril
    je ne répondais qu'à la question du proton à 9 ppm qui semblait chiffonner certains
    pour le doublet de triplet (ou doublet de doublet de doublet), l'idée d'un couplage ortho (7Hz) méta (2Hz) et para (2Hz) ne me satisfait pas vraiment
    désolé
  1. Détermination du % massique à partir dun spectre RMN
    Par invitedbda9d96 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2012, 14h56
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 03/12/2011, 09h03
  3. Détermination des constituants d'une molécule
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2008, 09h59
  4. spectre vibratoire molécule diatomique
    Par invite94d49f83 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 12h00
  5. détermination pic inconnu dans spectre IR eau
    Par invitec837a32d dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2007, 14h14
