Masse volumique Cl et F
    invitec81e4905
    J'ai une question bête :
    Comment obtient on les masses volumique du Cl et F suivant Cl: 3,215 kg/Nm³, F: 1,6965 kg/Nm³ ?
    La masse molaire du Chlore est de 35 g/mol et celui du F est de 18 g/mol, le volume molaire à 1 atm et 0°C est de 22,4 l/mol
    La masse volumique est égale à M/22,4
    Lorsque je multiplie la masse molaire par deux j'obtiens la bonne masse volumique
    Bref je ne comprends pas pourquoi nous devons multiplier par deux, je veux le volume molaire du Cl et non du Cl2
    Merci par avance
    invite935b1a97
    Re : Masse volumique Cl et F
    quelles sont tes unités? je ne comprends pas ce que tu veux dire par kg/Nm^3 ?
    inviteeb6310ba
    Il s'agit de normo mètre cube, c'est à dire un mètre cube de gaz. C'est une unité peu utilisée
    invitec81e4905
    Il s'agit du volume normalisé convertie sous les conditions normal de pression et température soit respectivement 1 bar et 0 °C
    Je charge comment est calculé la densité d'une molécule et atome
    moco
    La masse volumique d'un atome de Cl ou F est une notion qui n'a pas de sens. On ne peut tout simplement pas disposer d'une mole de ces atomes. Qu'on le veuille ou non, ces atomes se regroupent spontanément en formant des molécules Cl2 ou F2, lesquelles sont gazeuses, et peuvent donc avoir une masse volumique.
    invite935b1a97
    en effet... si l'on prend 1 bar et 0°C, évidemment si l'on augmentait de quelques milliers de degrés C, ce serait différent
  1. Aide. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2013, 14h27
  2. Aide biblio. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2013, 22h27
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 14h48
  4. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 11h44
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
