Relation entre potentiels chimiques d'un composé à différents états
    invite1bf22c0f
    Bonjour ! (ou Bonsoir)
    Je bloque sur un exercice pourtant assez simple concernant des potentiels chimiques, si quelqu'un peut m'éclairer
    Soit l'équilibre de solubilisation dans l'eau du dioxyde de soufre gazeux, supposé parfait:
    S02(g)=SO2(aq)
    Après avoir déterminer les expressions des potentiels chimiques pour chaque état µ=µ0-RT ln a avec, respectivement a= P partielle(SO2)/P0 et a= C partielle (S02)/C0, on me demande de déterminer la relation entre ces potentiels pour une température T donnée.
    Je ne sais pas si ça peut être utile, mais on connaît ici la valeur de la constante d'équilibre.
    Est-ce qu'ici, pour S02, µ(g)=µ(aq) ou est-ce que la relation est toute autre ?
    Si oui, pourquoi ?
    Merci d'avance ! N'hésitez pas à me dire si je me trompe complètement.
    jeanne08
    Re : Relation entre potentiels chimiques d'un composé à différents états
    - je rectifie la formule donnée : mu = mu° + RT Ln a
    - lorsqu'on a équilibre SO2 g = SO2 aq on a mu g = mu aq car lorsqu'une même espèce chimique se trouve en équilibre dans deux phases différentes les potentiels chimiques de cette espèce dans les 2 phases sont les mêmes. Autre façon de voir les choses : lors de la réaction SO2 g = SO2 aq, à l'équilibre on a deltarG = 0 et deltarG = mu SO2 aq - mu SO2 aq . Bien entendu on a, pour cette même réaction, deltarG° = -RT LnK
    Dernière modification par jeanne08 ; 22/02/2014 à 16h49.
    invite1bf22c0f
    Oups ! Petite erreur pour le "+" ><
    Merci beaucoup ! Ca confirme ce que je pensais mais je n'arrivais pas à me l'expliquer.
    Merci encore jeanne08
    invite1bf22c0f
    Je bloque à nouveau sur la suite de l'exercice, après avoir exprimé la pression partielle du SO2 (g) en fonction des potentiels chimiques standards et de la concentration molaire volumique du SO2 hydraté(dont je ne donne pas l'expression ici, car il me semble qu'elle ne sert que plus loin dans l'exercice), on me demande d'exprimer le potentiel chimique standard de S02 hydraté en fonction de celui du SO2 gazeux et de la constante de l'équilibre S02(g)= S02(aq) nommée K1.
    J'ai pensé utiliser les formules de l'enthalpie libre à l'équilibre, mais soit les constantes K s'annulent, soit elles n'apparaissent pas.
    Dois-je utiliser la formule développé de K1 (produits des activités de chaque composants) ou il y a t-il une solution plus simple ?
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer (à nouveau), je lui en serait reconnaissant
    jeanne08
    SO2 g = SO2 aq DeltarG0 = - RT Ln K1 = mu° SO2aq - mu° SO2 g d'où mu°SO2 aq = mu°SO2 g - RT Ln K1
    invite1bf22c0f
    Donc l'égalité ΔrG= µ S02 (aq)- µ SO2 (g) est aussi valable en conditions standards telle que ΔrG°= µ° S02 (aq)- µ° SO2 (g), si j'ai bien compris.
    Merci encore ! Ton aide m'est précieuse
    jeanne08
    on a toujours deltarG = mu SO2 aq - mu SO2 g que le système soit standard ou non ! Mais deltarG = 0 seulement quand on a l'équilibre !
    invite1bf22c0f
    D'accord, j'éviterais d'appliquer ΔrG°= µ° S02 (aq)- µ° SO2 (g) = - RT ln K1 en dehors de l'équilibre
    jeanne08
    La relation ΔrG°= µ° S02 (aq)- µ° SO2 (g) = - RT ln K1 est toujours valable mais la constante K1 n'est verifiée qu'à l'équilibre !
    invite1bf22c0f
    Merci encore !
  1. résultat sur les potentiels chimiques
    Par invited7e4cd6b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2013, 18h38
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/08/2011, 10h50
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2011, 22h28
  4. potentiels chimiques dans une solution
    Par benjgru dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 17h12
  5. Potentiels chimiques et changement d'état binaire
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2006, 13h03
