que se passe t'il si on met un point d'un circuit à deux potentiels différents?
    invite6a647bb7
    Bonjour, je suis débutante en électronique, et pour mon stage je dois manipuler deux transistors, qui ont en commun leur grille, mais des sources et des drains différents (normalement les tensions sur les drains du transistors 1 et 2 sont de même valeur et pareillement pour les tensions sur les sources, mais il y a un circuit pour alimenter le transistor 1 et un autre pour le transistor 2). je dois en fait courcircuité ces transistors en plaçant la grille et la source à la même tension. le problème c'est que si je place un fil entre la source 1 et la grille, je ne courcircuite pas le transistor 2 si?????
    Au début je voulais mettre un fil reliant source 1 à la grille et un autre fil reliant source 2 à la grille aussi mais j'ai peur du résultat. Les tensions en source 1 et en source 2 sont normalement sensiblement égale.
    merci de prendre le temps de me répondre
    gcortex
    Re : que se passe t'il si on met un point d'un circuit à deux potentiels différents?
    Bonjour et bienvenue sur Futura-sciences
    un point ne peut être à 2 potentiels différents
    un schéma serait plus clair et le contexte nous permettrait de mieux cibler la réponse
    Bjr elplolloco et bienvenue sur FUTURA,
    Pour le schéma suivre cette procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
  1. determination d'un cercle avec deux point et le rayon
    Par invite80745236 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 47
    Dernier message: 19/04/2021, 11h00
  2. Coordonées d'un point d'intersetion de deux courbes
    Par invite22e19313 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/12/2012, 23h29
  3. équilibre d'un point au bout de deux ressorts
    Par invitee43ff1c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2009, 21h27
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 08/01/2009, 22h15
  5. point de fonctionnement d'un circuit
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2004, 00h33
