Bonjour , j'ai un tp sur l'oxydoréduction et je suis entrain de le préparer en avance et je suis bloqué sur deux questions :
3)Tracer le graphe E = f(log([FeIII]/[FeII])) et déterminer le potentiel standard apparent du couple
redox, par rapport à l’électrode de référence AgCl /Ag. En déduire le potentiel standard apparent
du couple redox en milieu sulfurique par rapport à l’électrode standard à hydrogène (ESH).
J'ai tracer la courbe mais je vois pas du tout comment obtenir le potentiel standard apparent du couple
4) Mesurer la différence de potentiel ΔEPt-AgCl/Ag (notée EX) entre les électrodes dans environ 25
mL de solution Fe(III) + Fe(II) inconnue. En déduire la valeur du rapport [FeIII]/[FeII] dans la
solution.
Sur cette question je bloque totalement .
Merci vôtre aide .
