Synthèse acide adipique
    invite0b7db80c
    J'ai eu un laboratoire sur la synthese de l'acide adipique et je ne parviens pas a retrouver le mécanisme réactionnel
    On fait fait réagir de l'acide nitrique avec du cyclohexanol
    Je sais qu'il y a échappements gazeux
    Je fais donc :
    HNO3 + C6H12O ---> C6H10O4 + NO2
    Mais impossible à équiliber
    Il doit me manquer un produit mais quoi ?
    inviteb836950d
    Re : Synthese acide adipique
    Le couple oxydant ne serait-il pas HNO3/N2O (protoxyde d'azote) ?
    si c'est le cas on doit pouvoir écrire les deux demi réactions :
    2HNO3 -> N2O
    On équilibre les O par H2O :
    2HNO3 -> N2O + 5H2O
    Les H par H+ :
    8H+ + 2HNO3 -> N2O +5H2O
    puis les charges par e- :
    8H+ + 8e- +2HNO3 -> N2O +5H2O
    On fait pareil pour les produits organiques :
    3H20 + C6H12O -> C6H10O4 +8H+ + 8e-
    On additionne :
    C6H12O +2HNO3 -> N2O +C6H10O4 +2H2O
    Et voila, si je ne me suis pas trompé …
    invite0b7db80c
    Merci de ta réponse tres complete philou
    Cependant j'ai encore un probleme
    La manip a du se dérouler sous hotte a cause des echappements gazeux. Or il me semble que l'oxyde d'azote dangereux est le dioxyde d'azote et non le protoxyde d'azote non ?
    Merci encore
    inviteb836950d
    Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, il faudrait regarder sur le web. Toutefois je sais que le protoxyde d’azote a des effets psychotropes, c’est le fameux « gaz hilarant » c’est de plus un anesthésique largement utilisé. Ceci justifie amplement l’utilisation de la hotte.
    invitee103d1ed
    Salut !
    Oui, N2O est bien le "gaz hilarant".
    Pour d'autres précisions :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Protoxyde_d%27azote
    Vaux mieux utiliser une hotte
    inviteb7fede84
    invite8241b23e
    Ce fameux gaz hilarant reste toutefois toxique !
    persona
    Désolé, mais la réaction de réduction de HNO3 met en jeu le couple HNO3/NO (et non HNO3/N2O). La demi- équation est alors :
    HNO3 + 3e- + 3H+ => NO + 2 H2O
    inviteb836950d
    Tu crois ? voici ce que j'ai trouvé :
    Généralités
    L'acide adipique est l'un des deux produits intermédiaires de base dans la fabrication du "Polyamide 6,6", encore appelé " NYLON 6,6 ".
    Le "Polyamide 6,6" est un produit technique dont les débouchés principaux sont l'automobile, les produits électriques, l'habillement, les produits de loisirs, …
    Dans un marché mondial en croissance de 3 % par an depuis 1970, la production réalisée en France représente environ 30 % de la production de l'Europe de l'Ouest (évaluée à 820 000 T par an) et induit environ 1000 emplois directs.
    Prodédé de fabrication et émissions de de N2O
    L'oxydation du mélange cyclohexanol-cyclohexanone par l'acide nitrique, conduit à une co-production d'acide adipique et de protoxyde d'azote gazeux (N2O), dans la proportion d'environ 0,3 T N2O pour 1T d'acide adipique.
    A la fin des années 1990, l'unité française a choisi, pour réduire ses émissions de N2O, la technique de conversion en acide nitrique (recyclé) et azote (rejeté à l'atmosphère).
    Cette technique - dont les investissements ont été exclusivement financés par l'industriel - a permis d'abattre environ 90 % des émissions de N2O, ce qui a entraîné entre 1997 et 2000 (et ce malgré une augmentation de capacité de 25 %), une réduction de 15 millions de T eq CO2 soit plus de 4 M T eq C.
    Scénario possible à l'horizon 2010
    La production de "Polyamide 6,6" est mondiale et la société française, qui détient environ 7 % du marché mondial, a deux autres sites de production hors de France.
    Si elle souhaite rester parmi le petit nombre de producteurs mondiaux, elle aura à décider d'extension de ses capacités de production. Des conditions fiscales et réglementaires françaises économiquement inacceptables auraient comme conséquences inévitables de basculer dans le "perdant-perdant" et seraient contre-productives du développement durable social, environnemental et économique.
    source : http://www.uic.fr/fr/presse05.htm
    invite0b7db80c
    Bon ben va pour le protoxyde d'azote alors
    Merci a tous ceux qui ont participé
    J'ai encore une petite question : j'ai besoin des applications de l'acide adipique. J'ai fait mes recherches mais a part la synthese du nylon et les additifs alimentaires, je ne lui trouve pas beaucoup d'autres applications. Si quelqu'un lui en connait une autre, merci a lui
    Edit : j'ai trouvé ca mais mon anglais est limité :s
    Most adipic acid is used for the manufacture of nylon 66 fibres and resins. Other uses include the manufacture of ester-type plasticizers and polyurethane resins which are used in specialty foams, lacquers, adhesives, surface coatings, spandex fibres and synthetic lubricants. Used to produce adiponitrile; as a food acidulant; to modify properties of unsaturated polyesters for use in reinforced plastics and alkyd coatings; wet-strength resins; as a buffer in flue gas desulfurization treatment in power plants.(14,15)
    Jean-Luc P
    A priori le NO peut nitrosyler l'hémoglobine...
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
  1. [TS] dosage acide perchlorique et acide lactique
    Par invite874f0dd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2009, 15h41
  2. synthèse acide adipique
    Par invite06442e5d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2007, 17h07
  3. acide chlorydrique , problème de synthèse
    Par inviteff5b75a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2006, 07h13
  4. synthese d'une oxazolidinone à partir d'un acide aminé
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2006, 19h37
  5. Un acide faible et un acide fort
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2006, 21h05
