détermination l'ordre de la réaction graphiquement
    invite4db1ca5e
    svp si on a une décomposition de N2O5==> 2NO2+ 1/2O2
    le volume de O2 dégagé a été mesuré en fonction(t)
    t(min)= 10 20 30 40
    Vo2(l)= 6.3 11.4 15.5 18.9
    dans ce cas là comment détermine l'ordre de la réaction graphiquement
    merci beaucoup
    jeanne08
    Re : détermination l'ordre de la réaction graphiquement
    Sais tu quelle quantité de N2O5 est présente au départ ? Peut être connais tu le volume de O2 dégagé au bout d'un temps "infini" ?
    Sans l'une ou l'autre de ces données je ne vois pas de solution graphique simple ...
    invite4db1ca5e
    ils n'ont pas donné la quantité initial de N2O5 mais à t" infin" on a VO2 =34.8 l
    Sethy
    A priori, je dirais, quand on a y = x^a, il y a peut être une transformation mathématique assez évidente qui permet de linéariser tout cela.
    jeanne08
    si on a V infini cela va
    jeanne08
    envoi intempestif ... je poursuis
    Si l'ordre est 1 on doit verifier que Ln (( C0 -C )/C0 ) = - kt avec C0 concentration initiale en N2O5 et C concentration de N2O5 décomposé . Le rapport des concentrations est égal au rapport des nombres de mol car le volume est constant. Le nombre de mol de N2O5 initial est proportionnel à Vinifini et le nombre de mol de N2O5 décoposé est proportionnel à VO2 au temps t . Il suffit donc , pour verifier graphiquement que l'ordre est 1 de verifier que Ln ( Vinfini-V ) est une fonction affine du temps.
  1. Cinétique d'une réaction, Détermination d'ordre
    Par inviteb35bd989 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2013, 17h22
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 10/11/2012, 11h37
  3. Déterminer graphiquement l'ordre du réaction
    Par invitee87d8cdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2012, 15h32
  4. Ordre de réaction d'une réaction de déchloration
    Par invite93286809 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2012, 20h52
  5. Détermination experimentale de l'ordre d'une réaction ?
    Par invite18dbadb9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2008, 22h36
