Cinétique d'une réaction, Détermination d'ordre
    inviteb35bd989
    Nom : 2013-12-19 14.53.33.jpg
Affichages : 407
Taille : 247,8 Ko
    J'ai un petit problème pour résoudre un exercice de chimie.
    J'ai déjà répondu à la première question :
    1) I2 + 2S2O32- ==> 2I- + S4O62-
    Est ce correct ?
    Ensuite j'ai un problème pour la deuxième question,
    Je pense qu'il faut utiliser la formule : v= k [I2]n[S2O32-]p
    Pour trouver l'ordre de I2 il faut donc trouver n mais je ne sais pas comment faire ...
    De plus je ne comprend pas la phrase : "Aux 200ml précédents, on ajoute 25ml d'une solution de diiode 0.048M dans KI à 10%"
    Cela veut il dire qu'on ajoute 25 ml de diiode a 0.048M dans 200ml ou qu'on ajoute 25ml de KI à 10% dans 200ml ce qui fait une concentration en diiode de 0.048 M ?
    moco
    Re : Cinétique d'une réaction, Détermination d'ordre
    Une solution de diiode 0.048M dans KI à 10%, se prépare en prenant une certaine masse d'eau, mettons 1000 g (1 litre), en y ajoutant 100 g de KI, et 12,2 g I2 (soit 0.048 mol), puis en agitant pour dissoudre et homogénéiser le tout.
    inviteb35bd989
    Ah d'accord merci !
    Et comment trouver l'ordre de I2 dans ce cas la ? Quelle technique faut il utiliser ?
    inviteb35bd989
    Je ne vois pas comment calculer la concentration initial en I2 ...
    moco
    Tu devrais connaître l'équation de la réaction, qui est :
    2 S2O32- + I2 --> S4O62- + 2 I-
    La seule chose qui importe pour toi c'est le rapport des coefficients de 2 à 1, sur les réactifs entrant en jeu.
    Bon. Tu calcules la quantité de thiosulfate qui ont été utilisés dans tous tes titrages, à partir des volumes.
    Tu trouveras que le nombre de moles de I2 correspondant est de 0.132 millimole pour le 1er titrage, de 0.1265 millimole pour le 2ème, etc.
    Tu reportes le log de ces valeurs en fonction du temps. Si les points sont bien alignés, c'est une cinétique de premier ordre, et la pente donne la constante de vitesse. S'ils ne sont pas bien alignés, tu reportes l'inverse de ce nombre de moles de I2 en fonction du temps. Si les points sont bien alignés, la cinétique est de 2ème ordre, et la pente donne la constante de vitesse cherchée. Si aucune de ces tentatives n'est couronnée de succès, il s'agit d'une cinétique complexe. Et personne n'est en mesure de prédire l'ordre.
    inviteb35bd989
    Ah d'accord je cherchais beaucoup plus compliquer que ça ...
    Merci beaucoup pour ces explications !!
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 10/11/2012, 11h37
  2. cinétique et ordre de réaction
    Par invite86055294 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2011, 17h01
  3. Cinétique - Ordre de réaction
    Par inviteb05bff37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2010, 17h14
  4. Cinetique-Ordre de reaction
    Par invitea4a6c577 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2009, 13h28
  5. Détermination experimentale de l'ordre d'une réaction ?
    Par invite18dbadb9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2008, 22h36
