Solubilité, diagramme E-pH de l'iode et dosage retour
    invite1bf22c0f
    Bonjour (ou bonsoir)!
    Je rencontre quelques difficulté à résoudre l'exercice un peu long que voici:
    Enoncé
    La solubilité du diiode solide dans l'eau pure vaut s=1,40.10-3 mol/L à 298K.
    On utilise un excès d'ion iodure pour augmenter s. S'établit l'équilibre de complexation: I2(aq)+I-(aq)=I3-(aq) de constante d'équilibre K°= 460 à 298K
    Exprimer la solubilité du diiode en fonction des espèces solubles et calculer sa valeur pour une solution contenant initialement 0,300 mol/L en iodure de potassium.
    Mon raisonnement:
    J'ai pensé à utiliser la formule de la constante K°=[I3-]/([I2][I-])
    Puis à remplacer [I2] par s mais je ne pense pas que [I2]eq=s...
    Ou encore à faire le tableau d'avancement avec [I2] initial = s et [I-] initial = 0,3 mol/L,
    dans ce cas: K°= x / (0,3-x)(s-x) <=> s= x + (x/(0,3-x)K°) avec x, l'avancement volumique
    Mais comme s limitant, alors x=s, mais je ne pense pas que ce soit bon non plus...
    Suite énoncé:
    Voici l'allure de diagramme E-pH de l'élement iode:
    Nom : diagramme iode.png
Affichages : 6163
Taille : 6,4 Ko
    Chaque espèce dissoute à une concentration égale à 10-1 mol/L sur une frontière.
    Retrouver la pente théorique de la frontière entre IO3- et I-.
    Données: E°(I3-/I-)=0,54 V E°(IO3-/I3-)=0,17 V
    (RT/F)ln10 = 0,06 V à 25°C
    Mon raisonnement:
    On voit sur la courbe que pour pH 8,4, E=O,6 sur la frontière
    On commence par chercher E° du couple de demi redox: IO3- + 6H+ + e- =I- + 3H2O
    On utilise la formule de E°':
    E°'= E°+ (0,06/6) log h6 = E°-0,01*6*pH =E°-0,504
    Or E=E°'+(0,06/n) log Q
    On sait qu'à la frontière [I-]=[IO3-]=10-1 mol/L
    Donc 0,6= E° - 0,504 + (0,06/6) log(10-1/10-1)
    <=> E°= 0,6-0,504
    <=> E°= 1,1 V
    On connait desormais 2 points de la droite: (0;1,1) et (0,6;8,4)
    p=0,6/ (8,4-1,1)= 0,082
    Est-ce bon ?
    Suite énoncé:
    On réalise un dosage retour, dont voici le protocole expérimental :
    Étape n°1 :
    Dans un volume V1 = 20,0 mL de solution d’iodate de potassium (KIO3) de concentration C1 = 1,50.10–2 mol/L, on ajoute un large excès d’iodure de potassium KI, puis quelques mL d’acide sulfurique concentré. On observe une coloration brune intense.
    Étape n°2 :
    On y introduit alors m0 = 1,20 g de solution commerciale pour « permanente » à froid contenant l’acide thioglycolique HS-CH2-COOH. On laisse sous agitation pendant quelques min.
    Étape n°3 :
    On effectue le titrage de la solution résultante par une solution de thiosulfate de sodium (noté R-S-) à C2 = 0,100 mol/L en présence d’empois d’amidon. Le virage de l’indicateur est obtenu pour un volume de thiosulfate versé Véq = 10,8 mL.
    En déduire la quantité n (en mol) d’acide thioglycolique contenu par gramme de solution commerciale pour permanente à froid.
    Comment peut-on vérifier expérimentalement que l’iodate de potassium a bien été introduit en quantité suffisante lors de la première étape du protocole ?
    Données:
    Masse molaire (g/mol): H=1 ; C=12; N=14; O=16; S=32
    Mon raisonnement:
    Il y a plusieurs réactions redox:
    Dans l'étape 1: IO3-+3I-+6H+=I3-+3H2O+I-
    I3- peut se dissocier en I- et I2, d'où la coloration brune
    Dans l'étape 2: I3-+2 HS-CH2-COOH=3I-+ HOOC-CH2-S-S-CH2-COOH + 2H+
    Dans l'étape 3: I3-+2R-S-=3I-+R-S-S-R
    Lors de l'étape 3, on titre le volume de I3- n'ayant pas réagit avec l'acide thioglycolique (car en excès).
    Donc: CI3- en excès= (C2Veq)/V1= 0,054 mol/L
    Le I3-, formé dans l'étape 1 est utilisé dans l'étape 2 et 3
    Donc CI3-=CI3- ayant réagi avec acide thioglycolique + C I3- en excès
    <=>CI3- ayant réagi avec acide thioglycolique= CI3- - C I3- en excès = C1 - C I3- en excès
    Mais mon raisonnement doit être faux quelque part car le résultat est négatif ...
    Voila !
    Si quelqu'un peut m'orienter sur la/les bonne(s) voie(s),
    Merci d'avance !
    jeanne08
    Re : Solubilité, diagramme E-pH de l'iode et dosage retour
    pour la question 1 : soit s' la solubilité du diiode dans la solution d'iodure s' = (I2) +(I3 - ) avec (I2) = s ( connu) , (I-) = (I-) initial - (I3 - ) et K verifiée ... on doit s'en sortir !
    pour la question 2 : IO3 - + 6H+ + 6e- = I- + 3H2O tu appliques la formule de Nernst , et tu fais (I- ) = (I03 -) = 0,1 , tu trouves un E en -0,06 pH . la pente est donc - 0,06
    invite1bf22c0f
    Merci jeanne08 !
    Suite à tes explications, j'ai trouvé que:
    s'=s+[I3-]
    K°= [I3-]/(s(0,3-[I3-]))
    <=>[I3-]=0,117 mol/L
    Donc s'= 1,4.10-3+0,117=11,84.10-2 mol/L
    Pour la 2nde question, j'ai effectivement appliquée la formule de Nerst pour retomber sur le résultat que tu m'as donnée.
    Pour la dernière, j'ai trouvé la solution par moi-même, en faisant attention à chercher une quantité de matière n et non une concentration.
    Ainsi:
    nHS-CH2-COOH=n I3- consommé /2 = (n I3- initial -n I3- excès)/ 2
    Avec n I3- en excès= C2Veq/ V1 * V1 = C2Veq
    Donc n HS-CH2-COOH=9,6.10-4 mol/L
    Pour détecter si KOI3 était en quantité suffisante, je suppose qu'il suffit de rajouter de l'empoi d'amidon dans la solution de l'étape 1, et si la couleur bleu foncé caracteristique de l'empoi en présence de diiode (qui traduit présence I3-) si c'est le cas
  1. Dosage en retour
    Par invite6f500c03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/08/2013, 11h53
  2. Dosage de l'iode par le thiosulfate
    Par invite89a7aeaa dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2012, 18h59
  3. solubilité et dosage
    Par invite79557dc7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/08/2008, 22h29
  4. Diagramme de predominance, solubilite, rendement ..
    Par invitec045d476 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2008, 23h05
  5. dosage de l'iode par le thiosulfate
    Par invite42c39e7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2006, 13h31
