Equilibre d'une demi-équation d'oxydoréduction
    Goldsnake
    Je n'ai pas compris comment on fait pour savoir le nombre d'électrons dans une demi-équation d'oxydoréduction.
    Par exemple :
    Cr2O72+ + 14H+ + 6e- = 2Cr3+ + 7H2O
    Pourquoi + 6e- ?
    Dernière modification par Goldsnake ; 05/04/2014 à 18h32.
    Kemiste
    Re : Equilibre d'une demi-équation d'oxydoréduction
    Tu as fait une erreur dans ton équation, ce n'est pas Cr2O72+ mais Cr2O72-
    Tu as donc l'équation Cr2O72- + 14H+ + 6e- = 2Cr3+ + 7H2O.
    Après avoir vérifié que ton équation est équilibrée pour tous les éléments chimiques, il faut s’intéresser aux charges. Si on ne tient pas compte des électrons, à droite de l'équation on a une charge globale "6+" (2*"3+") alors que à gauche on a une charge globale "12+" ("2-" + "14+"). Afin d'équilibrer les charges il faut ajouter 6 charges négatives à gauche pour avoir "6+" des deux cotés de l'équation, donc il faut ajouter 6 électrons.
    Dernière modification par Kemiste ; 05/04/2014 à 18h52.
    invite2bfe4a42
    voici normalement les etapes a suivre on commence par equilibrer les elemnts en commun ici le cr ensuite jéquilibre l'elemnt oxygéne en ajoutant h2o ensuite j'equilibre les hydrogéné en ajoutant H+ (proton) et en fin jéquilibre les charges en ajoutant des electronss
    Kemiste
    Comme la question ne portait que sur le nombre d’électrons j'ai passé sous silence cette étape.
    Après avoir vérifié que ton équation est équilibrée pour tous les éléments chimiques...
    J'ai supposé que l'auteur de la question n'avait pas de problème à ce niveau.
    PS : attention à l'orthographe...
    invite2bfe4a42
    bon concernant l'orthographe, pour moi l'essentiel c'est de faire passer l'information sans ou avec fautes ne m'interesse pas l'essentiel qu'elle soit lisible mais j'admets que certaines fautes sont pas dues à un mal niveau en français mais simplement faute de frappe merci de votre compréhension et dorénavant j'iirai prendre votre remarque en considération
    Goldsnake
    Merci beaucoup Hedia et Kemiste
    J'ai juste un dernier petit soucis concernant ce couple HNO2(aq)/NO2(g)
    Je crois que j'ai faux, j'ai fais :
    HNO2 + 2H+ + 2e- = NO2 + H2O
    Kemiste
    Tu fais bien compliqué... Pourquoi avoir ajouter H2O? Du coup ta réaction n'est pas équilibrée...
    Tu as le couple HNO2/NO2
    Il faut commencer par équilibrer les élements
    HNO2 = NO2 + ?
    Tu as 1 H à gauche et 0H à droite donc tu peux ajouter un proton à droite
    Ce qui donne : HNO2 = NO2 + H+
    Ensuite il faut équilibrer les charges, je te laisse finir.
    Dernière modification par Kemiste ; 06/04/2014 à 16h37.
    invite2bfe4a42
    desoléé c'est faux
    comme j'ai expliqué je commence par équilibrer l'azote j'ai une molécule d'azote à gauche et une autre à droite donc c'est bien equilibré
    je passe à l'oxygéne 2 à gauche et deux autres à droite donc equilibré je passe à l'hydrogéne j'ai 1 seul à gauche mais rien à droite donc je dois l'équlibrer en ajoutant un proton H+ à droite maintenant l'hydrogéne est bien equilibré je passe au charge j'ai un plus à droite et à gauche c 'est neutre donc j'équilibre en ajoutant un électron à droite
    donc la reaction est comme suit :
    HNO2=NO2 + H+ +1e-
  1. Constante d'équilibre dans une réaction d'oxydoreduction
    Par invitec59380e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2013, 22h46
  2. Correction demi equation + equation bilan
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2012, 13h29
  3. Demi équation et équation chimie organique
    Par invite491ea32b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2012, 10h36
  4. Demi-équations d'oxydoréduction
    Par invitee3bca08f dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2009, 21h33
  5. Equilibre d'oxydoréduction - piles niveau L1
    Par invite692c40a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2008, 16h16
