mélange d'ion fer (exo)
    invite7fce6713
    Bonjour à toutes et à tous !
    j'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour un exercice (je suis pas très forte en chime)
    l’énoncé est assez long mais je vous le mets en entier quand meme :
    Une solution contient des ions fer(II) et fer(III)
    les concentrations de ces deux ions sont égales C=1,0.10-2 mol.L
    A un volume 100mL de cette solution est ajouté un volume v2=50 mL de solution acidifiée d'ions permanganate, de concentration c2=5,0.10-3 mol.L-1
    lors du mélange on obtient:
    ....Fe2+ (aq) + 8 H+(aq) + .....Mno4- (aq) -> 5Fe3+ (aq) + ....Mn2+ (aq) + ....H2O(I)
    La première question est de mettre les coef stœchiométriques et j'aimerais déjà avoir votre confirmation :
    5 Fe2+ (aq) + 8H+ (aq) + MnO4-(aq) -> 5Fe3+ (aq) + Mn2+ (aq) + 4H2O(I)
    Ensuite la seconde question est :
    Les ions H+ sont en excès. Quelle est la nature du réactif limitant ?
    Je n'arrive pas à comprendre la démarche.. si les H+ sont en excès cela veut dire que le réactif limitant est soit Fe soit MnO non ? j'avais caluclé la quantité de matière mais je vois pas a quoi ça peut aboutir...
    et ce n'est que la deuxième question !
    Pourriez vous me donnez un indice s'il vous plait ?
    merci d'avance !
    Kemiste
    Re : mélange d'ion fer (exo)
    Citation Envoyé par Louise2812 Voir le message
    Le réactif limitant ne sera ni Fe ni MnO car selon ton équation tu n'as ni l'un ni l'autre... J'imagine que tu voulais dire Fe2+ ou MnO4-. C'est bien la question qui est demandée. Si tu as calculé la quantité de matière de chacun de ces ions, le travail est quasi fait. Il faut comparer les 2 quantités de matière en faisant attention aux coefficients stœchiométriques. Tu peux faire un tableau d'avancement.
    invite7fce6713
    oui, c'est ce que je voulais dire
    alors du coup j'ai fais
    pour fe2+ :
    n = 1,0.10-3*100.-3
    n=1.10-3 mol
    mais du coup je dois multiplier par le coefficient c'est ça ?
    et pour mno4- :
    n=5,0.10-3*50.10-3
    n=2,5.-3 mol, pareil je dois multiplier par le coef
    je ne me suis pas trompée au niveau des volumes ?
    Kemiste
    pour fe2+ :
    n = 1,0.10-3*100.-3
    n=1.10-3 mol
    Dans l'énoncé il est dit que la solutions de Fe2+ est de 1,0.10-2 mol/L
    Pour savoir si tu dois multiplier ou non par les coefficients, essaye de faire un tableau d'avancement...
    invite7fce6713
    oui au temps pour moi, erreur de frappe
    le problème c'est que dans le tableau d'avancement on a aucune valeur pour le H+
    je vois pas comment faire dans le tableau d'avancement... :/
    invite7fce6713
    j'ai donc les quantités de matières alors je pensais que
    1.10-3 sup à 2.5.10-4 donc
    Fe2+ sup à Mno4-
    donc Mno4- réactif limitant
    Kemiste
    On te dit que l'acide est en excès, donc dans la colonne "H+" tu peux marquer excès sur toutes les lignes et ne pas en tenir compte.
    Kemiste
    Fe2+ sup à Mno4-
    Tu ne peux pas juste comparer les valeurs. D'après ton équation, pour 1 mole de MnO4- consommée il y a 5 moles de Fe2+ consommées. Il faut donc en tenir compte. Faire un tableau d'avancement pourrait t'aider à mieux le voir.
    invite7fce6713
    C'est le H+ qui me perturbe haha
    dac mais le tableau d'avancement on doit remplacer avec x enfin par exemple ça fait
    Fe2+ :
    1.10-3 -5x
    et pour Mno4- :
    2.5.10-4 -x
    c'est pas ca ?
    invite7fce6713
    HA NON J'AI COMPRIS
    c'est avec la formule ou on divise la quntité de matière par le coef ! et on toruve le réactif limitant !
    Kemiste
    Pour le H+ fait comme j'ai dit dans mon précedent message.
    Fe2+ :
    1.10-3 -5x
    et pour Mno4- :
    2.5.10-4 -x
    c'est pas ca ?
    Essaye d'aller jusqu'au bout de la démarche.
    invite7fce6713
    dans mon cours j'ai :
    na/A et nb/N
    donc je fais
    1.10-3 / 5 = 2.-4
    et 2.5.-4 / 1 (si mon équation st juste)
    donc 2.5.-4 inf a 2.5.-4
    donc c'est mno4- le récatif limitant...?
    et ça se dit en première S !
    Kemiste
    HA NON J'AI COMPRIS
    Oui c'est ça... Ce n'est pas grave si tu ne reconnais pas la "formule". Il faut juste comprendre la démarche. En faisant un tableau d'avancement, tu aurais aboutit à la même chose...
    na/A et nb/N
    donc je fais
    1.10-3 / 5 = 2.-4
    Tu n'as pas l'air très sûre... Comme dit avant, c'est que tu n'as peut être pas bien compris la démarche avant d'utiliser cette formule.
    Mais ici c'est bien MnO4- le réactif limitant.
    Dernière modification par Kemiste ; 27/04/2014 à 16h51.
    invite7fce6713
    si c'est bon j'ai compris !
    j'ai juste la hantise de erreurs de calcul... donc si ça se trouve mes réponses sont fausses...
    les questions d'après sont
    avancement final x
    calcul des qantité de matières finales des espèces présentent sauf H2O
    je ne vois pas la différence entre les deux questions...
    Kemiste
    Dans la question précédente on te demande juste le réactif limitant. Maintenant il faut calculer les quantités de matières des produits obtenus ainsi que la quantité de matière de MnO4- qui n'a pas réagit.
    invite7fce6713
    première question : compléter l’équation
    deuxième question : réactif limitant, pour ça, calcul des qdm pour comparer
    troisième : avancement maximal ?
    quatrième : on calcul les qdm final qu'on obtient
  1. pH d'un mélange
    Par hammadiashraf dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2012, 07h31
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 14/10/2011, 02h25
  3. [Biologie Moléculaire] Mélange PCR
    Par invite1aa9e8b0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/10/2009, 20h03
  4. Melange
    Par invite19d1ca97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2006, 23h13
  5. mélange d'acides-mélange de bases
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2006, 21h33
