Problème exercice pH
    invite69d45bb4
    j'ai un exercice avec lequel j'ai du mal
    I. Une solution de 15 mL est obtenue en ajoutant 10 mL de HCOOH 0,1 M à 5 mL d'une solution de HCOOK 0,2 M.
    a. Quel est la concentration d'acide présent dans cette solution ?
    b. Quel est la concentration de base présente dans cette solution ?
    c.quel est le pH de cette solution
    Moi:
    a)0,1/15=0,0066 mol/l
    b)0,2/15=0,0133 mol/l
    c)pH = 1/2( pka acide + pka base)
    est ce correct?
    invite69d45bb4
    Re : Problème exercice pH
    c'est faux donc je réessaye
    Concentration en acide : n=c x v donc n=0,001 d'où C_acide=0,001/0,015==0,066 mol/l
    Concentration en base:n=0,01 d'où C_base=0,01/0,015=0,66 mol/l
    Ph de la solution: acide faible pH=1/2(pka - log c). Base faible Pour une base faible :
    pH = 7 + 1/2 pKa + 1/2log C
    On additionne ensuite les 2 et on obtient le pH de la solution
    Est ce correct ?
    invite69d45bb4
    Et on obtient pH=pka + log base/ acide
    invite69d45bb4
    est ce correct?
    jeanne08
    Tu revois , en faisant bien attention les calculs de concentration ( une est fauuse ! )
    Lorsqu'on a un mélange acide/base conjugués la formule est pH = pK +log (base/acide) et ceci sans additionner deux formules qui n'ont rien à voir avec ce cas !
    Kemiste
    Citation Envoyé par jonh35 Voir le message
    Pour la concentration en acide c'est OK mais tu as fais une erreur pour la concentration en base.
    Est ce correct ?
    Non ce n'est pas correct. On ne peut pas additionner les valeurs de pH. Quel lien il y a-t-il entre ton acide et ta base?
    invite69d45bb4
    elles sont conjuguées
    Kemiste
    Avec les bonnes concentrations tu peux alors voir tout de suite quelle est la valeur du pH (cf formule donnée par jeanne08).
  1. Probleme sur un exercice
    Par invite7deee56e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 21h45
  2. [TS-SI]Problème exercice
    Par inviteb443bb4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 21h45
  3. Problème exercice
    Par invite191de691 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2009, 22h27
  4. Problème exercice
    Par invitedbbef8d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2009, 15h04
  5. probleme exercice
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2006, 12h40
