quantite de matiere dans un exercice besoin d'aide
    invite68e2bf4e
    Bonjour , voila j'ai un exercice en physique que je doit faire et je n'arrive pas du tout a comprendre . Lexercice est : la masse volumique de lethanol est u=0,789g/cm3 . Avec un appareil de chauffage à lethanol, 1L dethanol a ete consomme par combustion. 1) Calculer la masse dethanol correspondant a 1L dethanol , 2)calculer la masse molaire de lethanol 3) exprimer puis calculer la quantite de matiere en ethanol 4)en deduire la quantite de matiere en dioxyde de carbone rejete dans la piece 5) dans les conditions experimentales le volume molaire dun gae est de 24L/mol . Calculer le volume de dioxyde de carbone correspondant . Je ne comprend pas la question 5 ET 6. Mercu d'avance de vos réponses.
    moco
    Re : quantite de matiere dans un exercice besoin d'aide
    Où est le problème ?
    Si tu as réussi à calculer la quantité de matière du § 4, tu multiplies ce résultat par 24 l/mol, et tu y es !
    invite68e2bf4e
    Je me suis trompé , je nest pas reussi me 4) et le 5) , merci de mavoir repondu , pourriez vous mexpliquer le calcul pour le 5?
    invite68e2bf4e
    Pour le 4) pardon
    Kemiste
    Quelle est l'équation de la réaction? A partir de cette équation tu peux en déduire le lien entre la quantité de matière de CO2 en fonction de la quantité de matière de EtOH initiale.
    invite68e2bf4e
    Bonsoir , Lequation est C2H6O(l) + 3O2 (g) ----> 2CO2 (g)+3H2O(g)
    Kemiste
    Et donc, quel lien entre la quantité matière de CO2 produite et celle de EtOH initiale?
    invite68e2bf4e
    Que Signifie EtOH , pourquoi "et"? Sinon et bien il ya la meme quantite de matiere produite...?
    Kemiste
    EtOH signifie éthanol (Et = groupement éthyle).
    Attention, n'oublie pas les coefficients stœchiométriques... Que signifie le "2" devant CO2?
    invite68e2bf4e
    Jai equilibré lequation donc jai multiplier par 2 le nombre d'atomes de carbone
    Kemiste
    Je suis d'accord, mais qu'est ce que ça signifie? Au niveau des quantités de matière?
    invite68e2bf4e
    Donc il y a deux atomes de co2 ?
    Kemiste
    Tu n'as pas l'air d'avoir bien compris les coefficients stœchiométriques.
    Si tu as une équation du type aA + bB -> cC + dD (a, b, c et d : coefficients stœchiométriques), cela signifie que a molécules de A et b molécules de B donnent c molécules de C et d molécules de D (et non atomes, CO2 est une molécule constituée d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène).
    Donc dans ton exemple, 1 molécule de EtOH donne 2 molécules de CO2. Ce qui signifie que la combustion d'une mole de EtOH va produire deux moles de CO2. Et donc la quantité de matière de CO2 produit sera le double de la quantité de matière de EtOH initial.
    invite68e2bf4e
    D'accord , merci de m'avoir éclairée sur ces points et d'avoir pris le temps de me repondre parcque la chimie nest pas trop mon point fort ^^
    Kemiste
    De rien!
  1. Besoin d'aide exo sur quantité de matière dans un gaz :D
    Par invite8d49f259 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2014, 19h45
  2. exercice de quantité de matiere
    Par invite2a1bf027 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2010, 16h25
  3. Exercice [Quantité De Matière]
    Par invited85cfeb9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2010, 22h57
  4. besoin d'aide en quantité de matiere
    Par invite6a291579 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2009, 19h32
  5. exercice quantité de matière
    Par invite824968c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2008, 16h30
