SN ou élimination ?
SN ou élimination ?
    invite06272889
    SN ou élimination ?
    j'ai beaucoup de mal à savoir lorsqu'on a une réaction d'ordre 2, si c'est une SN2 ou une E2 qui a lieu.
    Par exemple dans l'exercice ci-joint, à la question 2 on me demande la réaction entre A et NaCl, je pense que c'est une réaction d'ordre 2 car on me dit que la vitesse de la réaction dépend de A et de NaCl, mais je ne sais pas si c'est une SN2 ou une E2...
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment on faire la différence, car je doute toujours.
    D'ailleurs pour une E2, il faudrait que les deux éléments qui "s'éliminent" soient en position antipériplanaire, mais ici je ne pense pas que se soit le cas, je me trompe ?
    Et en regardant la suite on me demande si il y a des carbones asymétriques, je pense que si on nous pose la question il doit surement en avoir, du coup je penche plus pour la SN2, car suite à une E2, il y a une double liaison donc pas de C*.
    Merci d'avance !
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 233
Taille : 117,3 Ko
    Kemiste
    Re : SN ou élimination ?
    Je ne peut pas encore voir ta pièce jointe, mais s'il y a une élimination, quel type de réactif doit être utilisé? Est-ce le cas de NaCl? (cf ancienne conversation sur SN2/E2)
    invite06272889
    NaCl est une base neutre, donc une base faible ?
    Et pour une E2 il faut une base forte. Je ne sais pas si c'est ça que tu attends comme réponse.
    Kemiste
    Oui c'est la réponse attendue. Donc si tu n'as pas de base forte, peux-tu avoir une élimination?
    Et NaCl est une base indifférente, donc c'est une base indifférente! Ce n'est donc même pas une base faible.
    invite06272889
    D'accord je comprends.
    Du coup il ne peut pas y avoir de E2 ! Imaginons qu'on ne m'avait pas donné l'information comme quoi la vitesse dépendait des deux réactifs, j'aurai également pu hésité avec une E1 qui peut se faire avec une base neutre (base faible). Comment aurai-je pu savoir que ce n'était ni une E1 ?
    En général un sel est une base indifférente ?
    Kemiste
    Citation Envoyé par Lenalee Voir le message
    Ce n'est toujours pas une base faible Une base faible et une base indifférente ce sont 2 notions distinctes. Je ne peux toujours pas voir ta pièce jointe donc je ne sais pas quelle est ta molécule de départ. Mais d'une façon générale, il y a des paramètres qui influence la SN1 ou la SN2 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Substit...cl%C3%A9ophile
    Non un sel n'est pas forcément une base indifférente. Par exemple, NaCl est une base indifférente, alors que AcONa est une base faible et NaOH est une base forte.
    invite06272889
    Voila l'énoncé, il n'y a pas de molécule de donné, mais il y a le nom:
    On considère le (2R, 3S)-2-iodo-3-méthylpentane A que l'on traite en présence de chlorure de sodium. Il se forme alors deux composés B et C. On précise que le composé B est un composé organique alors que le composé C est inorganique.
    La vitesse de la réaction qui se produit est régit par la quantité de composé A et de chlorure de sodium.
    1. Dessiner le composé A en représentation de Cram. Dessiner une représentation de Newman décalée du composé A.
    2. Ecrire la réaction entre A et le chlorure de sodium et donner la structure des composés B et C formés.
    3. Donner, si il y a lieu, la configuration absolue des différents carbones sur les composés B et C.
    Kemiste
    Ici tu ne peux pas hésiter avec une E1 car tu n'as pas de base. Tu aurais pu hésiter avec une SN1.
    Ici tu as un halogénoalcane secondaire donc j'aurai tendance à dire que la SN2 est favorisée devant la SN1. Si tu avais eu un halogénoalcane tertiaire la SN1 aurait été favorisée devant la SN2. (Si tu avais eu un halogénoalcane primaire la SN2 aurait été favorisée devant la SN1).
    Ici comme la vitesse dépend des 2 réactifs et que l'élimination n'est pas possible, on a donc une SN2.
    invite06272889
    Mais NaCl est une base, non ?
    Kemiste
    Non... Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois
    invite06272889
    Ah base indifférente ça veut dire que ce n'est pas une base, j'avais pas compris ça de cette façon
    Kemiste
    C'est comme ça qu'il fallait le comprendre. C'est pour ça que j'avais dit qu'il ne fallait pas confondre avec une base faible. Quand tu mets du sel dans l'eau, tu n obtiens pas une solution basique. (Sinon on ferait cuire les pâtes en milieu basique )
    Dernière modification par Kemiste ; 17/05/2014 à 22h44.
  1. SN Elimination
    Par invite06272889 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/05/2014, 19h09
  2. Cis élimination
    Par invite34b2618f dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2011, 17h19
  3. Elimination ?
    Par aNyFuTuRe- dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2008, 21h13
  4. Élimination de l'eau
    Par invite230caa6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2008, 13h10
  5. Elimination
    Par invitea283c2fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2007, 20h27
