Modéliser une transformation chimique exercice
    inviteab2c160c
    Smile Modéliser une transformation chimique exercice
    N'étant pas française et ayant beaucoup de difficulté en chimie, j'ai un DM de Chimie pour Vendredi. Le problème c'est que je ne comprends pas du tout l'exercice suivant. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Merci d'avance.
    Dans un tube à essais, on introduit une masse m = 2,0 g de paille de fer, puis un volume V = 5,0 mL d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique contenant des ions Cl (aq) et hydrogène H+ (aq), tous les deux à la concentration c = 1,0 mol.L-1.
    Un gaz se dégage. En approchant une flamme à l'entrée du tube à essais; une légère détonation se produit. Une fois le dégagement gazeux terminé, la solution restant à répartie dans deux tubes à essais.
    -Dans le premier, on ajoute une solution d'ions hydroxyde HO-(aq). Il se forme un précipité vert.
    -Dans le second, on ajoute une solution d'ions Ag+ (aq). Il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière.
    Des ions hydrogène H+(aq) ont été consommés lors de la transformation. Un test avec du papier pH met en évidence un pH autour de 4-5 pour la solution obtenue, alors que le pH de la solution d'acide chlorhydrique est inférieur à 1 ; ce qui prouve que des ions H+(a) ont été consommés.
    1. Faire la liste des espèces chimiques présentes dans le tube à essais avant de réaliser la transformation. Préciser leur formule et leur état physique.
    2. En interprétant les résultats des tests effectués, préciser les formules des espèces chimiques formées lots de la transformation. Quels ions sont présents avant et après la transformation.
    3. Donner les formules chimiques des réactifs et des produits de la transformation.
    4. Ecrire l'équation de la réaction chimique ajutée.
    moco
    Re : Modéliser une transformation chimique exercice
    On veut bien aider, mais pas faire tout le travail, et toi rien. Fais nous donc une proposition. On t'aidera à avancer, et à corriger tes erreurs.
    inviteb7fede84
    Bonjour et bienvenue sur le forum. Le but du forum ne consiste pas à résoudre en totalité les exercices à la charge de l'élève, mais à proposer des aides en complément des solutions suggérées par l'élève.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 24/02/2011, 15h33
  2. transformation chimique
    Par invite6b4365ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2009, 00h07
  3. Réaction chimique et transformation chimique
    Par invite5340d5ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2008, 22h51
  4. transformation chimique
    Par invitef612de94 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 13h27
  5. Transformation chimique
    Par invitebebb7cd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2006, 18h28
