Degré Dornic Lait
Degré Dornic Lait
    invite93940304
    Degré Dornic Lait
    Bonjour à tous et à toutes, je suis bloqué sur ce problème sur la teneur en acide dornic dans le lait:
    Vous avez dosé l'acidité V1 mL de lait avec V2 mL d'une solution de NaOH de normalité N1 pour obtenir un virage de la phénolphtaléine. La solution de NaOH de normalité N1 a ete titré de la manière suivante: P mg d'acide oxalique cristallisée avec 2 molécules d'eau de masse moléculaire W ont été nécessaire pour neutraliser V3 mL de la solution de NaOH de normalité N1
    1) Déterminer l'expression de l'acidité du lait en fonction de P, W, L ( et il y a d'autre termes mais l'annale est coupé)
    2) Déterminer N1 en fonction de V1 et L pour que la formule soit directement égal à 10*V2
    Donc au début j'avais pensé à faire une chose simple N0*V0=N1*V2*L
    D'ou N0= (N1*V2*L)/V0
    Or D= N0/0,1
    mais je pense que ça soit ça car si j'ai compris le problème il faut partir de la neutralisation de mon acide oxalique pour determiner la concentration N1 et seulement ensuite j'aurai une autre neutralisatientre acide lactique et NaOH.
    Donc si quelqu'un a une idée , n’hésitez pas
    HarleyApril
    Re : Degré Dornic Lait
    En effet.
    Il faut que tu exprimes la normalité de ta soude à l'aide de la pesée d'acide oxalique.
    Ensuite, tu exprimes la normalité de ton lait à partir du dosage à la soude.
    En combinant les deux expressions, tu dois arriver à la formule recherchée.
  1. Acidité titrable en dornic du lactosérum
    Par invite9e779d82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2013, 17h22
  2. Soude Dornic et lait
    Par invite63fe39fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2010, 16h27
  3. Degrés Dornic
    Par invite923aa07c dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2010, 15h41
  4. Degrés Dornic
    Par invite923aa07c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2010, 15h32
  5. [Microbiologie] Degrés Dornic?
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/04/2008, 18h45
