Calcul de dissolution de deux sels dans l eau
    invite14feb688
    Bonjour, (je suis desole, je n ai pas d accent sur mon clavier)
    Je cherche le moyen de calculer le taux de dissolution de sodium arsenac dibasic heptahydrate dans de l eau salee a 90 g.L-1 et 30g.l-1
    ( HAsNa2o4.7H2O).
    J ai un projet de stage a ecrire et pour faire mes analyses j aurais besoin de savoir combien de mg/g de ce sel d arsenic je peux dissoudre dans l eau sale. Et je n ai vraiment aucune idee comment calculer ceci. J ai chercher sur internet mais a chaque fois se n est que pour calculer la dissolution d un sel dans l eau distille.
    (dissolution du sel d arsenic dans l eau douce a 15 degres : 61g/100ml d eau 15C)
    Avez vous une pistem s il vous plait ?
    moco
    Re : Calcul de dissolution de deux sels dans l eau
    Il n'y a hélas aucun moyen de calculer la solubilité d'un sel dans une solution contenant un autre sel. Tout ce qu'on peut faire, c'est établir ce qu'on appelle un diagramme de phase, et de reporter le résultat des analyses faites en fonction de la concentration de l'autre sel, qui varie de manière inexplicable.
    invite113701a1
    Pour réaliser votre calcul, il faut connaitre la constante de dissolution des deux sels (NaCl pour l'eau salée et celle du sodium arsenac dibasic heptahydrate).
    Il faut savoir que la dissolution d'un sel dans une solution contenant déjà un autre sel est influencée dans le cas où il y a des ions commun entre les deux sels.
    Dans votre cas comme la solution de départ contient déjà des ions Na+ (issus de NaCl). La solubilité du composé sodium arsenac dibasic heptahydrate sera d'autant moins grande que la teneur en sel dans la solution de départ sera élevée.
    Pour résoudre ce problème il vous faut connaitre la constante de solubilité du sel HAsNa2O4.7H2O.
    NaCl --> Na+ + Cl- => Ks1 = [Na+]*[Cl-]
    Na2HAsO4 --> 2Na+ + HAsO42- => Ks2 = [Na+]²*[HAsO42-] --> D'ou la solubilité s = [HAsO42-], la solution est électriquement neutre [Na+] = 2[HAsO42-] d'ou [Na+] = 2s
    On a donc Ks2 = (2s)²*s = 4s3 --> solubilité dans l'eau pure s= (Ks2/4)1/3
    Dans le cas de la présence de deux sels avec un ions commun (ici Na+):
    [Na+] = (concentration en eau salée + 2s) et [HAsO42-] = s
    On a donc Ks = ([NaCl]+2s)²*s
    En développant on obtient : ([NaCl]²+4s[NaCl]+4s²)*s = 4s3 + 4[NaCl]s²+[Nacl]²s
    En fonction de la valeur de Ks pour le sel HAsNa2O4.7H2O, les termes en s^3 et s² peuvent être parfois négligé devant la [NaCl].
    Il suffit donc de résoudre [NaCl]²*s = Ks du sel HAsNa2O4.7H2O.
    moco
    La méthode proposée par Knittu est intéressante. Mais elle suppose que la solubilité des sels très solubles comme NaCl est en relation avec le produit de solubilité. La relation Ks = s2, valable par exemple pour AgCl qui est très peu soluble, n'est plus valable pour des solutions concentrées, car ce n'est pas la concentration, mais l'activité, qui intervient dans le calcul de Ks. A haute dilution, l'activité et la concentration sont égales. Mais dès que la concentration est plus élevée que 0.01 M, l'activité prend des valeurs très différentes de la concentration. La solubilité est toujours beaucoup plus grande que le calcul tiré de Ks, car il y a toujours d'autres espèces que les ions en solution. Par exemple, une partie importante du sel NaCl dissous est présent sous forme d'agrégats d'ions non dissociés NaCl.
    Dans le cas de CaSO4, que j'ai mesuré moi-même, la solubilité est 3 fois plus important que le calcul basé sur le produit de solubilité.
    invite14feb688
    Ouah, merci beaucoup pour toutes vos explications.
    Bon je suis sur que je ne deviendrai pas chimiste mais je pourrai au moins discuter correctement mes résultats !
    Je vous tiens au courant si je trouve la solution ou si je m'y approche !
  1. [Biotechnologie] [sels] dans un tampon
    Par invite96ea98dc dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/07/2013, 15h30
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 20/04/2012, 22h55
  3. Probleme EQUATION DISSOLUTION - CALCUL pH
    Par invitec2ec9ec7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2009, 22h17
  4. Solubilité de deux sels ?
    Par shokin dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2006, 01h20
  5. question de concentration de sels dans un liquide ?
    Par invited6139184 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2005, 16h44
