Galvanisation
Galvanisation
    invite0585c5bd
    Galvanisation
    Bonsoir;
    Svp , j'ai pas compris la technique de projection thermique pour le reconditionnement de revêtement lorsque la galvanisation à chaud a été localement détruite .
    invite113701a1
    Re : Galvanisation
    Que cherches tu exactement ?
    Des informations sur la projection thermique ? Quel type? (plasma, HVOF, Cold Spray, etc)
    Des infos sur le moyen de recharger une pièce par projection thermique ?
    invite0585c5bd
    Re : Galvanisation
    Bonjour;
    je cherche des infos sur le moyen de recharger une pièce par projection thermique de zinc
    invite113701a1
    Re : Galvanisation
    Il est effectivement possible de faire du rechargement de zinc par projection thermique.
    Néanmoins, en projection plasma classique, le risque c'est de se retrouver avec beaucoup d'oxyde dans le dépôt car le zinc est très oxydable et comme tu passes par la fusion tu risques d'avoir un dépôt de mauvaise qualité et relativement oxydé qui peut aussi être relativement poreux.
    A mon avis si tu veux réparer un dépôt de Zn, il vaut mieux qu'il soit étanche, il est donc préférable de t'orienté vers des procédés capables de faire des dépôts denses de bonne qualité (HVOF ou Cold spray)
    Si tu as la possibilité, tu peux t'orienter vers le cold spray, qui est intéressant pour la dépose de matériaux relativement mous comme le Zn. Dans ce cas les particules sont beaucoup moins chauffées (tu ne passes pas par la fusion) et il est possible de faire des dépôts denses et très peu oxydés.
    Par exemple dans les armoires électriques des dépôts de cuivre sont réalisés par cold spray pour assurer une bonne conductivité du dépôt.
    Selon la taille de ta pièce et la taille de la zone à réparer, il est aussi possible de réaliser des dépôts de zinc locaux pour la réparation, par électrolyse au tampon ou en circulation. As-tu regardé ces solutions ?
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 24/02/2014, 14h08
  2. Les flux de galvanisation
    Par invited0859208 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2010, 02h21
  3. procédés de galvanisation
    Par gomos dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/08/2008, 00h35
  4. Galvanisation / fleurage
    Par inviteb88e8eb3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 10h42
