Problème en biophysique
    invitec8358888
    voilà l'enoncé
    Nom : Sin título.png
Affichages : 230
Taille : 263,7 Ko
    mes reponses :
    a) molarité = concentration / masse molaire
    = 90 / 10 000
    = 0.009 mol/l
    b) molalité = ( molarité * volume ) / (volume - covolume )
    = ( 0.009 * 1 ) / ( 1- 0.1)
    = 0.009 / 0.9
    = 0.01
    c) [Na] = n / v
    = 0,585 ( énoncé )
    compte tenu de la valence de Na+ jai bien la même concentration equivalente.
    d) je doit calculer : le covolume de PEG + covolume de NaCl + 1000 ml ( 1kg d'eau )
    PEG = 100 ml (énoncé)
    NaCl ... alors on a une formule dans le cours :
    molalité = molarité / phi et phi = ( volume - covolume ) / volume
    donc phi = molarité / molalité
    alors b = V -[ ( molarité * v) / molalité ]
    A.N :
    b = 1 - [ ( 0.01 * 1 ) / 0.01 ]
    b = 1 - [1]
    b = 0
    je reprends : le covolume de PEG + covolume de NaCl + 1000 ml ( 1kg d'eau )
    j'ai 100ml + 100 ml + 1000 ml = 1200 ml
    e) je sais pas comment on calcule l'osmolalité :S
    pouvez vous me corriger svp
    invitec8358888
    Re : Problème en biophysique
    d'après la correction les reponses vraie sont ACE alors que pour moi il y avait que la A. Moi je trouve la C fausse et pour E je ne sais pas
    invitec8358888
    b = 1 - [1]
    b = 0 c'est normal d etrouver 0 ?
    invitec8358888
    de l'aide svp ^^
    moco
    Au lieu de faire n'importe quel calcul du genre b = 1 - [ ( 0.01 * 1 ) / 0.01 ] = 1 - 1 = 0, tu ferais mieux de réfléchir sur des valeurs numériques qui ont des dimensions, et qui s'expriment en grammes, en litre ou en moles. Et de travailler avec des moles, des grammes et des litres,
    Par exemple, ton système contient 58.5 g de NaCl. Cela correspond à 0.01 mole, et pas 0.001 mole comme le dit la phrase C. La concentration molaire en Na+ est donc 0.01 mol/L.
    Ton système contient 90 g de PEG. Cela correspond à 90 g/(10000 g/mol) = 0.009 mol. Donc la molarité en PEG est de 0.009 mol/L.
    Pour calculer la molalité (MOLALITE) du PEG, il faut diviser le nombre de mole de PEG non par le volume total, mais par la masse d'eau, qui est de 0.9 kg.
    Donc la molalité du PEG vaut : 0.009 mole/ 0.9 kg = 0.01 mol/kg. Et c'est la question B.
    Pour la D, c'est vrai que 1111 mL de liquide contient 1000 g eau.
    Quant à la question E, on calcule l'osmolalité en sommant les moles de toutes les espèces indépendantes qui sont dissoutes. Or il y a 0.01 mole de NaCl en solution, donc 0.01 mole Na+ et 0.01 mole Cl-, et il y a encore 0.09 mole de PEG. La somme vaut : 0.01 + 0.01 + 0.009, ce qui forme 0.029 mole d'espèces dissoutes. Le tout dans 0.9 kg eau.
    L'osmolalité est de 0.029 mole/0.9 kg = 0.032 mole/kg
    Dernière modification par moco ; 17/09/2014 à 22h21.
  1. biophysique problème de diéléctrique
    Par invite440ee376 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2012, 08h01
  2. biophysique
    Par invitea936be34 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 12h00
  3. Biophysique
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 17h31
  4. biophysique ...
    Par invite54a66378 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2009, 21h25
  5. Biophysique
    Par invite57e4f988 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/04/2005, 21h55
