Différence entre stereoisomere, enatiomere et isomere ?
    invite7ca527d2
    Bonsoir à tous !
    Je voulais connaitre la différence entre les termes suivant :
    inviteeb6310ba
    Re : difference entre stereoisomere, enatiomere et isomere ?
    2 isomères possèdent des formules brutes identiques, mais des arrangements d'atomes différents.
    Ex : le propanal CH3-CH2-CHO et la propanone (acétone) CH3-CO-CH3 sont des isomères. Ils possèdent la même formule brute C3H6O mais leurs enchaînements sont différents.
    2 stéréoisomères ou stéréomères sont des isomères, qui en plus ont les mêmes enchaînements d'atomes. La différence se fait soit au niveau d'une insaturation (double liaison ou cycle) soit au niveau d'un carbone asymétrique.
    Ex : le trans-dichlorocyclohexane et le cis-dichlorocyclohexane sont stéréomères. Même formule brute, même enchaînement d'atome. Mais dans un cas les 2 chlores sont du même côté du cycle, pas dans l'autre
    2 énantiomères sont 2 isomères, stéréoisomères qui plus est, qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. On observe cela lors de la présence d'un carbone asymétrique par exemple. Les 2 formes R et S, non superposables, sont superposables à leur image dans un miroir. Ils sont appelés énantiomères.
    J'espère avoir été assez clair!
    invite7ca527d2
    Merci beaucoup c'est tres clair
    Et je peux connaitre s'il vous plait la différence entre les stereoisomere et les diastereoisomere ?
    invite1b696e63
    Re : Différence entre stereoisomere, enatiomere et isomere ?
    Deux diastéréoisomères sont des molécules stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. C'est à dire des molécules stéréoisomères qui ne sont pas l'image les unes des autres dans un miroir.
  1. stereoisomere
    Par invite06221a44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2011, 23h36
  2. Isomère/stereoisomere de configuration?
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2009, 18h35
  3. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
  5. Différence entre PSE et PU
    Par invite1f421f50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/02/2008, 19h11
