-Colorimétrie-
-Colorimétrie-
    invite27b2ede7
    -Colorimétrie-
    Bonsoir voici quelques questions auxquelles je souhaiterai des réponses...
    1. Pourquoi doit-on ajuster le 100% de transmission de l’appareil avant d’effectuer des mesures ? Que doit-on utiliser pour le faire ?
    2. Pourquoi doit-on faire l’ajustement du 100% de transmission pour chacune des longueurs d’onde à laquelle la mesure doit être effectuée ?
    3. Est-ce que la loi de Beer-Lambert (A = ε l c ) est valable dans tous les domaines de concentration pour le dosage d’une solution colorée dans le visible ?? Sinon, pourquoi et comment reconnaît-on qu’on ne peut l’appliquer?
    moco
    Re : -Colorimétrie-
    Tu n'es pas obligée d'ajuster la transmission à 100% avant d'effectuer une mesure. Mais tu te simplifies la vie si tu le fais. Supposes que tu doives effectuer une série de mesures avec plusieurs solutions relativement semblables, et à la même longueur d'onde. Je vais prendre un exemple numérique arbitraire. Tu obtiens une transmission de 64 avec la cuvette incolore remplie d'eau, puis 48, 56, 16 et 36 avec les 4 solutions colorées suivantes. La loi de Beer demande de calculer I/Io, puis de prendre le log pour trouver A = ε l c.
    Si tu ne veux pas ajuster la solution du blanc à 100%, tu dois alors tout diviser tes mesures par Io = 64, et donc calculer 48/64 = 0.75, puis 56/64 = 0.875, puis 16/64 = 0.25, puis 36/64 = 0.5625. Puis tu dois prendre le logarithme de toutes ces valeurs. C'est relativement long.
    Tandis que si tu ajustes au début, et une fois pour toutes, la transmission de l'eau pure (64 dans mon exemple) à 100 en tournant un potentiomètre, les mesures que tu feras ultérieurement avec tes solutions colorées te donneront tout de suite I/Io, et tu obtiendras alors 75, 87.7, 25, 56.25. Tu gagnes du temps. Et il est même possible d'en gagner davantage, si tu choisi non l'échelle de la transmission T, mais celle de l'absorbante A, qui peut être obtenue sur tous les appareils de mesure, et qui te donne directement le logarithme de I/Io.
    On doit répéter cet exercice à chaque fois qu'on change de longueur d'onde, car la cellule qui mesure l'intensité du rayon lumineux n'est pas également sensible aux couleurs. Elle réagit mieux au bleu qu'au rouge. Donc le Io est différent d'une couleur à l'autre.
    La loi de Beer nest pas valable pour les solutions très foncées. Dans un tel cas, il n'y a pratiquement plus de lumière qui atteint la cellule de mesure. Quand la transmission T est inférieure à 0.01, donc à < 1%, c'est un peu comme si on mettait un écran noir entre la source de lumière et la cellule de mesure. Le résultat est aberrant.
    invite27b2ede7
    Re : -Colorimétrie-
    merci beaucoup
  1. -Colorimétrie-
    Par invite27b2ede7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2014, 01h43
  2. colorimétrie
    Par invite93094985 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2009, 14h36
  3. colorimetrie :
    Par invite77b92fdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2009, 21h52
  4. Colorimetrie
    Dernier message: 22/12/2008, 20h45
  5. Colorimetrie
    Par invite2be60fb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2007, 09h19
