Calcul du rendement d'une réaction
    invite57a24b37
    Suite à un TP je dois calculer le rendement de ma réaction. Pour nous aider nous avons avec le TP un exemple de calcul de rendement mais malgré mes essais je n'arrive pas à trouver la bonne valeur du rendement. J'aimerais un peu d'aide pour le raisonnement, voici l'exemple.
    On oxyde un volume V1 = 12,0 mL de benzaldéhyde C6H5CHO (d=1.04) par un volume V2 = 110,0 mL de solution acidifiée de permanganate de potassium de concentration C = 0,50 mol/L (la solution sera supposée suffisamment acidifiée pour cette réaction). On obtient une masse m = 10,91g d'acide benzoique C6H5COOH. Déterminer le rendement de cette synthèse
    Avec le tableau d'avancement
    Equation :........... 5 C6H5CHO + 2MnO4- + 6H+ ======> 5 C6H5COOH + 2Mn2+ + 3H2O
    Quantités
    initiales(mmol)........118.... .......55.......... excès .................... 0 ............. 0........ solvant
    Quantités
    finales(mmol) ..... 118-5xf .....55-2xf ...... excès....................5xf .......... 2xf ...... solvant
    Nous sommes censés trouver xmax=23,6 mmol et un rendement de 76%
    Merci d'avance pour votre aide !
    Kemiste
    Unhappy Re : Calcul du rendement d'une réaction
    Tu as le résultat sous les yeux
    Selon ton tableau d'avancement :
    -pour le benzaldéhyde on a 118-5xf = 0 <-> xf = 118/5 = 23.6 mmol
    -pour MnO4- on a 55-2xf = 0 <-> xf = 55/2 = 27.5 mmol
    xf est donc plus petit pour le benzaldéhyde que pour MnO4-, c'est le donc le benzaldéhyde qui est le réactif limitant, donc xmax = 23.6 mmol. Je te laisse calculer le nombre de mole maximal d'acide benzoïque qui peut se former (d'après le tableau d'avancement) et la masse d'acide benzoïque correspondante. Tu n'as plus qu'à diviser la masse obtenue par la masse maximal pour avoir le rendement.
    jeanne08
    Un tableau d'avancement se fait avec des nombres de mol . Tu dois donc calculer le nombre de mol d'aldehyde et le nombre de mol de premanganate mis au départ
    - pour l'aldéhyde : tu mets 12 mL soit 12*1.04 g de benzaldéhyde dont tu peux calculer la masse molaire ... donc tu en déduis le nombre de mol
    - pour le permanganate : tu mets 110 mL = 0.110L à 0.5 mol/L soit ... mol
    Ensuite tu trouves xf en voyant le reactif limitant qui doit être en quantité nulle à la fin et tu calcules le nombre de mol 5xf et la masse d'acide benzoique correspondante
    En réalité tu n'as pas obtenu cette masse d'acide benzoique pour diverses raisons ( réaction non totale, autres réactions parasites ... ) . le rendement est : quantité obtenue/quantité théorique qui pourrait être obtenue
    invite57a24b37
    Mon problème est ici justement, je ne comprends pas mon erreur je trouve la masse maximale inférieure a la masse obtenue ce qui est impossible.
    En faisant pour l'acide benzoique m=n*M = 0.118 * 64 = 7,55 g
    Kemiste
    Tu ne prends peut être pas la bonne masse molaire... La masse molaire de l'acide benzoïque ce n'est pas 64 g/mol.
    invite57a24b37
    En effet, erreur vraiment bête ! Merci beaucoup pour votre aide !
    Kemiste
    Mais de rien !
  1. le rendement d'une réaction
    Par invite0a531108 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2013, 15h12
  2. Calcul de rendement de reaction chimique
    Par invite0e676008 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2013, 22h06
  3. Rendement du a une reaction secondaire ...
    Par invite321586a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2010, 11h33
  4. calcul du rendement de la réaction de cannizzaro
    Par invite0794fd83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2010, 21h35
  5. Rendement de réaction gaz
    Par invite7a929f4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2008, 17h54
