Radioactivité
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Radioactivité
    invite20e071f3
    Radioactivité
    Pourriez-vous m'expliquer pourquoi un radio isotope X qui se désintègre suivant 2 voies simultanées, caractérisées par des périodes de demi vies respectives T1 et T2:
    X --> Y + alpha(T1) et X--> Z = beta+(T2)
    à une demi vie globale de Tglob = (T1*T2)/(T1+T2) ?
    invited9b9018b
    Re : Radioactivité
    Il suffit de résoudrte l'équation différentielle vérifiée par N, le nombre de noyaux de X
    ce qui donne bien
    => ce sont les "constantes de vitesse" qui s'ajoutent, pas les temps de vie.
    invite20e071f3
    Re : Radioactivité
    Merci et bonne soirée
    invitecaafce96
    Re : Radioactivité
    Suis je mal réveillé ???
    Pourriez vous me donner un exemple de radio nucléides ayant des voies de désintégration " simultanées " de période différente ??? Cela, c'est vraiment nouveau ...
    D'où sort cette notion de demi vie globale pour un radio nucléide ???
    Cette notion n'existe , en particulier , que pour l'utilisation des radioéléments en médecine nucléaire où il existe 2 voies distinctes d'élimination du radionucléide ,
    par la période physique du radioélément et par la période BIOLOGIQUE d'évacuation du produit par l'organisme du patient .
    moco
    Re : Radioactivité
    Voyons, Catmandou ! Il y a plusieurs nuclides qui sont à la fois émetteurs alpha et bêta.
    Un simple contrôle avec mon Handbook me permet de citer l'Actinium-227, l'Actinium-228, le Protactinium-220, le Plutonium-241, le Berkélium-249.
    Et je ne mentionne pas non plus les cas de fission spontanée, qui sont en général assez rares, il est vrai.
    invitecaafce96
    Re : Radioactivité
    Re, moco
    Vous avez mal lu : des voies de désintégrations SIMULTANEES de périodes DIFFERENTES .
    La notion de période globale d'un radionucléide n'existe pas : je demande juste un lien qui l'explique .
    Deedee81
    Re : Radioactivité
    Par simultané il veut dire = deux modes de désintégration possible.
    T1 et T2 sont les demi-vies des atomes comme s'ils n'avaient qu'un seul mode de désintégration (je ne sais pas comment on le mesure vu qu'il ne suffit pas de sélectionner les atomes s'étant désintégré par un mode donné).
    Et T la demi-vie des atomes, tout mode de désintégration confondu.
    Il y a, amha, juste un usage inapproprié de "simultané" car évidemment on ne va pas avoir (par exemple) émission en même temps d'une particule alpha et d'un électron.
    invitecaafce96
    Re : Radioactivité
    Pour préciser un peu , un exemple :
    Le 252Cf a une période de 2.65 ans , et une seule période !
    avec une probabilité d'émission alpha de 96.9 % ,
    et une probabilité de fission de 3.09 % .
    Les 2 phénomènes ont la même période , ne pas confondre avec la probabilité d'émission, appelée aussi taux de branchement ou encore ... il y a d'autres termes .
    Un radio isotope à plusieurs périodes, cela n'existe pas .
    invited9b9018b
    Re : Radioactivité
    Pour moi, on peut mesurer t1 et t2. Selon le schéma de désintégration donné dans le post #1, il suffit de mesurer le rapport n(y)/n(z) qui est égal à chaque instant à (il suffit de résoudre les équa diff donnant n(y) et n(z) pour le voir)
    En mesurant d'autre part (pour ça il suffit de mesurer n(x) au cours du temps), on obtient deux équations à deux inconnues qui donnent les temps tau1 et tau2.
    invitecaafce96
    Re : Radioactivité
    Introduire t1 et t2 est une hérésie et ENCORE PIRE DE VOULOIR LES COMBINER !!!!
    On va mesurer les transitions béta avec un appareillage béta , et on va trouver la période T
    On va mesurer les transitions gamma avec un appareillage gamma , et on va trouver la MEME période T
    On ne va pas forcément obtenir les mêmes taux de comptage sur les 2 voies , fonction des probabilités d'émission béta ou gamma .
    invitecaafce96
    Re : Radioactivité
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    C'est juste que t1 et t2 N'EXISTENT PAS ! La période du radio isotope est T , point .
    invited9b9018b
    Re : Radioactivité
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    D'après ce qu ej'ai dit, on peut tout à fait les définir à partir des données expérimentales. Donc je ne vois pas le problème.
    Kemiste
    Re : Radioactivité
    C'est également la première fois que j'entend parler de plusieurs temps de demi-vie pour un même radioélément. Il y a qu'un temps de demi-vie pour un radioélément qu'il est 1, 2, 3... modes de désintégration.
    invitecaafce96
    Re : Radioactivité
    Je ne comprends pas votre démarche ;
    Encore une fois , physiquement et universellement reconnu , la période T est la même pour les 2 transitions .
    Donc, ce que vous pouvez faire , c'est un calcul d'erreur , entre les comptages des 2 modes de désintégrations , s'ils donnent des nombres de coups comptés différents .
    Maintenant, il est fort possible que je ne comprenne pas votre calcul : attention , ce n'est une mauvaise plaisanterie de ma part .
    A mon niveau, hormis faire un calcul d'erreur, je ne vois pas , mathématiquement, ce que l'on peut faire d'autre .
    Deedee81
    Re : Radioactivité
    L'objection de Ctmandou est légitime.
    Même s'il est vrai que j'ai déjà vu ce calcul deux fois dont dans un cours pour infirmières A1, l'autre c'était dans l'Encyclopedia Universalis, à deux endroits : le calcul ci-dessus mais aussi dans les familles radioactives où ils donnent les différentes voies et les demi-vies correspondantes.
    Il me semble l'avoir vu aussi dans une base de données mais je ne pourrais le jurer.
    Donc j'aimerais bien comprendre.
    Oui, mais comment ????
    Je comprend bien l'idée théorique derrière (avec un gros grain de sel), mais expérimentalement je ne vois justement pas comment on peut mesurer T1 et T2.
    EDIT (car on ne peut empêcher une désintégration d'avoir lieu pour mesurer l'autre et sélectionner uniquement les atomes désintégrés par un mode donné ne donnera pas T1 ou T2)
    Dernière modification par Deedee81 ; 24/10/2014 à 12h19.
    moco
    Re : Radioactivité
    C'est bizarre que personne n'a l'air de connaître le petit calcul qui suit.
    Imaginons 1000 atomes d'un isotope quelconque qui peut se désintégrer de deux façons différentes, en émettant des alphas d'une part et des bêtas d'autre part. Imaginons aussi qu'au bout d'une année, la moitié des atomes soient détruits. La période globale est de T = 1 an. Mais imaginons encore que sur les 500 désintégrations, il y ait eu 400 émissions alpha et 100 émissions bêta.
    Sur les 1000 atomes initiaux, il y a eu 400 émissions alpha en 1 année. 400/1000, ce n'est pas la moitié. Si tous les atomes étaient des émetteurs alpha (et seulement alpha), on pourrait calculer la période alpha, c'est-à-dire, le temps au bout duquel on observerait 500 émissions alpha. Ce serait un temps T1 un peu plus élevé qu'une année.
    De même, on a observé 100 émissions bêta en 1 année. Si tous les 1000 atomes étaient des émetteurs bêta, il faudrait beaucoup plus que 1 année pour que 500 émissions bêta se soient produites. Il faudrait un temps T2, qui serait un peu supérieur à 5 ans.
    La période globale T se calcule en fonction de T1 et T2, selon : 1/T = 1/T1 + 1/T2.
    invitecaafce96
    Re : Radioactivité
    re,
    Vous ne pouvez pas obtenir la période T selon votre formule finale ou T1 et T2 sont des temps de comptage et non pas des périodes . Cette relation est fausse .
    Adapter les temps de comptage selon les taux de comptage aide à avoir la même statistique par voie de mesures .
    invitecaafce96
    Re : Radioactivité
    Je tente une approche pragmatique de technicien :
    Vous me demandez de mesurer la période du Cobalt 60 .
    Je pars dans mon labo et je reviens 6 mois plus tard avec ces résultats :
    je mesure une période de 5.24 ans sur les transitions Béta et 5.28 ans sur les transitions gamma .
    Car, c'est bien en ces termes que le problème se pose .
    Comment appliquez vous votre développement mathématique , sur ce résultat physique tout à fait réaliste , et qui semble bien être la question de départ ?
    (Encore que j'ai un gros doute sur la demande de l'auteur de cette question ...) .
    Deedee81
    Re : Radioactivité
    Bon, on va dire que cette façon de voir est "théorique" (je répète l'avoir vu dans l'encyclopedia, à deux endroits, et dans un cours) mais pas vraiment pratique. Je ne vois pas en effet pas trop l'intérêt de calculer T1 et T2 pour ensuite recalculer T
    invitecaafce96
    Re : Radioactivité
    La période est une constante attachée à la désintégration du noyau , ce n'est pas une constante attachée aux différentes voies d'émission .
    C'est , comme , si pour calculer la valeur d'une même résistance que l'on a mesuré 2 fois ( ou soyons honnête avec 2 appareils différents ), on faisait 1 / r = 1 / r mesure 1 + 1 / r mesure 2 ...
    J'attends de voir cette présentation " théorique ", mais je n'y crois pas .
    PSR B1919+21
    Re : Radioactivité
    Si il y a bien quelque chose de certain c'est que un radionucléide à une seule période physique, même si il a plusieurs types de désintégrations.
    Je pense qu'il y a confusion entre cet axiome et le calcul de la décroissance lors d'une ou plusieurs filiations où dans ce cas il faut combiner les périodes du père et du fils (amen)
    PSR
    invited9b9018b
    Re : Radioactivité
    déjà nous sommes d'accord qu'il est possible de trouver tau 1 et tau 2 avec le protocole que j'ai donné.
    Voilà pourquoi je pense que c'est intéressant :
    Imaginez que vous envisagez pour votre nucléide, une désintégration beta ; avec certains modèles d'interaction électrofaible, vous pourriez établir un lien entre certains paramètres physiques et une certaine constante de temps traduisant la probabilité de désintégeration selon cette voie.
    Imaginez que vous prévoyez aussi, par exemple parce que l'expérience montre que c'est également possible, une désintégration alpha. Alors, vous pourrez de même (je ne sais pas si cest faisable, enfin jai vu des articles là dessus pour des éléments exotique lourds et instables) établir un lien entre la probabilité de désintégration par unité de temps et les paramètres propre à l'interaction forte.
    Il n'y a pas de lien a priori entre ces deux désintégrations, les mécanismes sont, j'imagine, assez indépendants, donc vous trouverez pour chacun une constante de temps, qui si vous la déterminez comme je l'ai écrit plus tôt, vous renseignera sur des choses différentes (les interactions fortes ou faibles)
    Donc, même si je n'y connais rien en physique nucléaire, je pense que ces constantes de temps peuvent être pertinentes.
    invitecaafce96
    Re : Radioactivité
    Non, je ne vous suis pas du tout , mais j'arrête là .
    Il y a tellement de lien entre les 2 émissions de mon exemple du Cobalt 60 , que c'est la même ! L'émission gamma suit l'émission Béta pour UNE désintégration du noyau ...
    Comment pouvez vous monter un modèle mathématique en avouant ne pas connaître le phénomène physique de base ?
    Et pourquoi ne pas appliquer votre modèle sur mon post 18 ?
    invited9b9018b
    Re : Radioactivité
    Oui, donc votre exemple correspond pas au cas dont on parle... Et en tout cas n'a rien à voir avec le mien.
    Moi je parle du cas ou il y aune amplitude pour passer de l'état X à Y et une autr epour l'état X à Z, (et aucune de Y à Z).
    imaginons que la transition X -> Y mette en jeu des phénomènes d'interaction forte (transition par effet tunnel), mesurer sa constante de temps renseigne sur le potentiel.
    (donc la constante de temps associée à un sens, mais celle pour la transition X->Z ou le temps de vie globale dépendent au moins en partie d'autres facteurs/phénomènes)
    PSR B1919+21
    Re : Radioactivité
    Un peu comme le Pu235 quoi à mince il a une priode unique de 25.3 m
    http://nucleardata.nuclear.lu.se/toi...asp?iZA=940235
    invited9b9018b
    Re : Radioactivité
    en même temps je n'ai pas soutenu le contraire à un seul instant.
    invited9b9018b
    Re : Radioactivité
    Voici un exemple.
    Le bismuth 212 possède plusieurs modes de désintégration. La désintégration alpha se fait avec une proba d'environ 36 % ( Voir http://en.wikipedia.org/wiki/Isotope...th#Bismuth-212 )
    et la durée de vie du bismuth est
    Avec ma méthode on peut calculer
    Maintenant, si vous cherchez des renseignements sur l'interaction forte au sein de ce noyau, et que vous vous basez sur cet article : http://arxiv.org/abs/1410.2664
    Alors l'équation 7 donne quelque chose de la forme :
    Si vous voulez obtenir W, allez vous écrire ou bien ?
    Moi, je dirais la seconde option.
    Notez d'ailleurs que dans l'article ils parlent systématiquement de "alpha decay lifetime" et pas juste "lifetime".
    PSR B1919+21
    Re : Radioactivité
    J'ai du mal à suivre vos raisonnements,
    Pour le Bi-212 la periode est de 60, 5 min quel que soit le mode de désintégration
    Voir http://nucleardata.nuclear.lu.se/toi...asp?iZA=830212
    PSR
    invited9b9018b
    Re : Radioactivité
    Citation Envoyé par PSR B1919+21 Voir le message
    PSR
    en même la durée de vie du noyau /cest/ 60 minutes, donc je ne vois pas ce que vous souhaitez montrer.
    Ce n'est pas tau alpha...
    Sinon, que répondriez vous à la question dans mon message précédent ?
    Kemiste
    Re : Radioactivité
    Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui m'échappe mais je n'ai toujours pas compris comment on pouvait avoir plusieurs temps de demi-vie selon le raisonnement précédent. Même si un noyau à deux modes de désintégration, sa demi-vie sera unique. Il n'y aura pas de demi-vie liée à un mode de désintégration et un autre pour le deuxième mode de désintégration. Si on étudie n'importe lequel des modes de désintégration, au bout d'un temps t1/2 l'activité aura été divisée par 2 et le nombre de noyaux radioactifs aura aussi été divisé par 2. Je ne sais pas exactement à quoi correspond le Tau(alpha) mais ce n'est pas le temps de demi-vie du noyau. Qu'est ce que représente Tau(alpha) concrètement ?
  1. TPE Radioactivité
    Par invite76860f6d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/08/2011, 08h55
  2. radioactivité
    Par invite95119c32 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2010, 21h00
  3. radioactivité
    Par invite03f5a6f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2010, 10h28
  4. Radioactivité.
    Par invite4f479fad dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2010, 23h20
  5. Radioactivité
    Par invitecb79f589 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2008, 09h48
