Calcul solution HCl
Calcul solution HCl
    invitecda8eb7c
    Calcul solution HCl
    Bonjour, voila je voudrais préparer une solution d'acide chlorhydrique.
    Cependant, j'ai plusieurs données à prendre en compte et je n'arrive pas à trouver quel volume de solution d'acide je dois prélever.
    Mon acide chlorhydrique a une pureté de 37% ( 370g/kg) et une densité de 1.2 g/mL.
    Je voudrais une solution d'un litre d'HCl à 4 eq/L, sachant que 1 eq = 36.5g = 1 mol, à 50 g/L à 5%.
    Voila, si quelqu'un peut m'aider à comprendre, je lui en serais reconnaissante.
    nlbmoi
    Re : calcul solution HCl
    Je n'ai pas compris à quelle concentration tu souhaites ta solution d'HCl : je dirais bien 4 mol/L mais comme après tu parles de 50g/L à 5 % ...
    Bref, d'abord ce qu'il faut déterminer, c'est la concentration de solution mère : tu connais la pureté donc si tu prélèves une masse de ta solution, tu n'auras en réalité que 0.37*m en masse d'acide. Connaissant sa masse volumique, tu devrais pouvoir remonter au volume. Avec la masse molaire (36.46 g/mol) tu vas pouvoir déterminer la concentration.
    invitecda8eb7c
    en fait je veux une solution à 4 eq/L à 50 g/L.
    Les deux données sont importantes.
    nlbmoi
    soit ta solution est à 4 mol/L soit à 50 g/L !!
    Si tu prends 1L de solution, tu as 4 moles d'acide chlorhydrique soit une masse m=4*36,46=145g dans 1L !!
  1. Calcul de ph d'une solution
    Par invite42608cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2014, 22h34
  2. Calcul du pH d'une solution
    Par invited290c174 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2012, 18h33
  3. [Biologie Moléculaire] Calcul pour avoir une solution d'ADN à 10ng/microlitre à partir d'une solution d'ADN à 50 nM
    Par invite7e883975 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2011, 20h48
  4. Calcul du Sd d'un mur de ma solution.
    Par invited6e5e39b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2009, 23h06
  5. Calcul du pH d'une solution
    Par invite010a23fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2006, 15h30
