Dosage de l'acide sulfurique98%
    inviteeb446419
    SVP, j'ai besoin de savoir en pratique quel est la base utilisée anisi sa concentration (solution titrante) et l'indicateur coloré utilisé pour la vérification de la concentration de l'acide sulfurique commerciale de 98%. Merci
    HarleyApril
    Re : dosage de l'acide sulfurique98%
    Bonjour et bienvenue sur le forum.
    Normalement, on commence par dire bonjour en arrivant ...
    Pour titrer l'acide sulfurique concentré, il faut le diluer. On peut ensuite utiliser de la soude avec du bleu de bromothymol.
    C'est pour une réalisation pratique ?
    inviteeb446419
    Bonsoir et je m'excuse.
    wi c pour une réalisation pratique, je voulais savoir la concentration de la soude utilsée ainsi le nombre de dilution à faire pour le H2SO4.
    Merci.
    Kemiste
    Tu peux diluer la solution pour avoir une solution d'acide sulfurique à environ 0.1 mol/L par exemple. Pour la concentration de la soude tu peux la calculer en fonction du volume et de la concentration d'acide que tu vas doser pour avoir un volume de soude "acceptable". Si tu as par exemple une burette d'une vingtaine de mL tu peux calculer la concentration de soude pour avoir un volume équivalent d'environ une dizaine de mL.
    Dernière modification par Kemiste ; 16/11/2014 à 18h56.
    inviteeb446419
    merci pour votre réponse.
    donc pour se rassurer. si par exple on estime un volume d'équivalence de 13 ml, on prend une concentration d'acide 0.1 M et volume 10 ml alors la
    concentration de la base qu'il faut préparer est 0.153 M.
    Est ce que comme ça on procéde?
    HarleyApril
    Presque
    Tu vas prendre une solution de base avec des chiffres ronds pour la concentration (disponible dans le commerce, ou dilution facile à réaliser).
    Dans ton exemple, tu prendrais 0.1 M
    Kemiste
    Pour le principe oui. Pour faciliter les calculs si tu trouves une concentration de 0.153 M il sera plus simple de préparer une solution à 0.15 ou 0.2 M. Par contre n'oublie pas que tu doses un diacide (quasi)fort. C'est un paramètre qui intervient dans le calcul.
    inviteeb446419
    Merci encore une fois.
    Pour l'acide commecial, sa concentration en pourcentage varie entre 96-99%, pour préparer une solution d'acide de 0.1 M; cette valeur ne sera pas
    correcte car je connais pas la concentration correcte en pourcentage !!!!!!
    Kemiste
    Evidemment que tu ne connais la concentration exacte sinon tu n'aurais pas besoin de faire de dosage !
    Ces calculs sont approximatifs pour avoir une idée de la concentration en NaOH de la solution à utiliser. Tu prépares une solution d'acide à environ 0.1 M. Tu peux donc considérer, par exemple, que l'acide concentré est à 96%.
    inviteeb446419
    ok merci j'ai pensé que ce calcul ne va pas me donner une concentration en % correcte .
    Kemiste
    Le pourcentage exacte tu l'auras grâce au dosage.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/04/2014, 13h50
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 05/05/2013, 09h04
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 22/03/2013, 08h29
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 03/12/2011, 20h59
  5. dosage acide base, CaVa=CbVb, acide acétique
    Par invite4b33ea0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 17h56
