Spectre RMN
Spectre RMN
    invite92d49b35
    Spectre RMN
    Bonsoir, pour vérifier mes connaissances sur la spectroscopie RMN j'ai décidé de faire ce QCM. Pouvez-vous corriger mes érreurs ?
    Nom : 2014-11-03_230234.png
Affichages : 7386
Taille : 61,8 Ko
    Mes réponses :
    J'ai indiqué les réponses bonnes :
    1. a
    2. aucune réponse car l'intégration de CH3 donne 4
    3. d.
    4. d.
    5. d.
    6. d.
    7. b. et d.
    Codialement,
    molecule10
    Re : Spectre RMN
    Bonjour fOx1 :
    Dans ton spectre d'acétate d'éthyle C4H8O2 : CH3-CO-O-CH2-CH3 L'intégration doit donner si un H vaut 1 , ==> 3,3,2 .
    Le CH3- du CH3-CH2- donne un triplet à 1,2 ppm qui couple avec le -CH2- voisin . ( soit pic a ).
    Le CH3-COO- donne un singulet à 2 ppm . ( soit pic c ).
    Le -CH2- donne un quadruplet à 4 ppm qui couple avec le CH3- voisin . ( soit pic b ).
    Je doute des résultats suivant ? A toi de revoir et me communiquer tes résultats : ( plus clairs que dans le tableau ! ) .
    Bonnes salutations .
    invite92d49b35
    Re : Spectre RMN
    J'ai repris ce que tu m'as dis qu'en penses tu ?
    Nom : n.png
Affichages : 1477
Taille : 126,5 Ko
    HarleyApril
    Re : Spectre RMN
    Tu n'as pas encore tout juste, mais molécule10 t'a induit en erreur.
    En effet, quand on a un doublet ou n'a pas un pic, mais deux. On parle alors de signal.
    Le spectre de l'acétate d'éthyle présente donc trois signaux.
    Un signal correspond à un CH3, un autre au CH2 et le dernier à l'autre CH3. Les intégrations sont donc dans un rapport 3 / 2 / 3. En effet, l'intégration d'un CH3 représente trois protons (je crois que tu confonds avec la multiplicité ... quand le voisin est un CH3, le signal sort avec quatre pics).
    Aucune réponse n'est 3 / 2 / 3, mais toute réponse avec cette proportion est valide. Ce pourrait être 6 / 4 / 6 ou encore 9 / 6 / 9 etc, etc
    Pour le 3), tu as encore faux.
    Tu dois savoir que n voisins équivalents donnent n+1 pics dans le signal.
    Donc, le CH3 à côté du carbonyle ne doit donner qu'un seul pic (singulet) puisqu'il n'a pas de voisin ...
    Bonne continuation
    molecule10
    Re : Spectre RMN
    Bonsoir HarleyApril :
    J'aimerai savoir ce qu'il y a de faut dans ma réponse ? Regarde à la page 8 ( http://www.mapageweb.umontreal.ca/zh...troduction.pdf ) ; il y a le spectre en question .
    Dans ta réponse , je n'ai jamais parlé de doublet ? Avec ce cafouillage de fOx1 , c'est difficile de s'y retrouver .
    HarleyApril
    Re : Spectre RMN
    Tu as écrit (et je mets en gras ce qui ne va pas)
    Du coup, FOx1 répond à la question 1 qu'il y a trois pics.
    La bonne réponse est qu'il y a trois signaux.
    J'ajoute qu'il n'y a pas trois massifs, car lesdits signaux sont interprétables (triplet, quadruplet). C'est là une différence subtile, je le reconnais.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 18/09/2014, 21h28
  2. différence entre spectre de raies et spectre continu
    Par invite4fd13f11 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 19h31
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 17/10/2009, 16h21
  4. [Biologie végétale] Différence spectre d'absorption et spectre d'action photosynthétique
    Par invitec6e401dd dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/03/2009, 09h58
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 15/11/2006, 16h56
