Calcul de pH (énoncé inhabituel)
    invitee7f089d9
    Voici un énoncé qui me pose problème, surtout dans sa compréhension..
    Calculez le pH d'une solution aqueuse en concentrations analytique suivantes : [H3PO4]=0,05 mol/L et [NaH2PO4]=0,02 mol/L.
    J'obtiens donc l'équation : H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O
    Mais ne connaissant pas la concentration en NaOH, comment pourrais-je déterminer le pH de cette solution??
    Merci d'avance pour votre aide!
    nlbmoi
    Re : Calcul de pH (énoncé inhabituel)
    D'où proviennent les ions OH- qui interviennent dans ton équation ?
    La première chose est d'écrire l'équation de dissolution de naH2PO4 et de voir quelles sont les espèces présentes dans ton milieu.
    Par contre, il manque au-moins une donnée dans l'énoncé
    invitee7f089d9
    J'ai introduit des ions HO- dans mon équation, car l'énoncé n'étant pas clair à mon sens et se trouvant dans un devoir basé sur les réactions acido-basiques, j'ai seulement supposé que les composés intervenaient dans ce type de réaction..
    Si j'écris l'équation de dissolution de NaH2PO4, j'ai :
    NaH2PO4 + H2O = Na+ + H2PO4- + H2O
    mais je ne vois toujours pas comment avancer à partir de ceci.
    De plus l'énoncé tel que je l'ai écrit est bel et bien complet.. Avec ces deux seules données je suis censée trouver un pH de 2,01.
    nlbmoi
    Tu as donc dans ta solution : H3PO4, H2PO4-, Na+, H2O
    Tu es donc en présence d'un acide et une base d'un même couple acidobasique : sans le pKa de ce couple, difficile d'aller plus loin !
    invitee7f089d9
    Admettons que je cherche le pka de ce couple dans une table ou autre, j'applique l'équation de H-H : pH = pka + log [B]/[A] = 2,1 + log (0.02/0.05) = 1,70, ce qui n'est pas le résultat attendu..
    nlbmoi
    Avec les données, sans le pKa je ne vois pas comment il est possible de résoudre l'exercice. Et le résultat indiqué comme réponse ne me parait pas cohérent
    chimhet
    Et si on dit que H3PO4 étant un (mono)acide fort, PH= -log 0.05 = 1.3 On ne doit pas être loin de la vérité
    Je pense que la deuxième acidité (0.05+0.02) ne doit pas faire varier beaucoup le PH.
    nlbmoi
    Citation Envoyé par chimhet Voir le message
    On pourrait faire cette approximation si H3PO4 était seul en solution or l'énoncé dit clairement qu'il y a également des ions H2PO4- en quantité non négligeable.
    chimhet
    les pKa sont 2,15 ; 7,20 ; 12,42
    et en plus il n'est pas trop fort . Exo très mal posé
    invite45ce855d
    Le sujet date un peu, mais voila ma réponse à l'exercice, au cas où ça peut aider...
    D'après l'énoncé, après cette réaction, tu as 0,05mol de et 0,02mol de (en mol, car je fais l'hypothèse que v=1L)
    Soit l'équation
    à l'équilibre, on a
    En résolvant l'équation (en négligeant l'autoprotolyse de l'eau)
    on trouve deux valeurs pour x, dont une seule correcte, telle que
    après c'est sur que l'énoncé est pas des mieux...
    nlbmoi
    Effectivement, je n'ai pas pensé que les concentrations annoncées pouvaient être celles avant équilibre !! On a vraiment un énoncé inhabituel, le titre est parfait !!!
    invitee7f089d9
    Merci énormément Citu, ça me permet de comprendre enfin cet exercice qui me prenait la tête!
  1. Séisme inhabituel.
    Par SK69202 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/06/2013, 22h22
  2. [Blanc] Bruit inhabituel Indesit WITL 120
    Par invite2241fb77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 22h02
  3. Problème inhabituel d'affichage
    Par invite05f0040c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2009, 23h34
  4. Enoncé incompréhensible (calcul de primitive)
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2005, 19h21
  5. Phénomène climatique inhabituel en Méditerranée
    Par inviteececec2d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/11/2005, 16h48
