Je travaille en ce moment sur des annales de chimie inorganique et je bloque sur cette annale à partir de la question 4 :
1) Quelle est la configuration électronique du cation Ni(II) ? [Ar] 3d8
2) Quel est le nombre de micro-états possible pour cette configuration électronique ? 10!/6!4! = 210
3) Quelles sont les deux multiplicités (dégénérescences) de spin possibles dans cette configuration électronique ? ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ Ms = 3 et ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ / Ms = 1
4) Pour le Ni(II) en géométrie octaédrique une seule configuration est observée pour l’état fondamental. Identifiez laquelle. ????
5) Pour les termes spectroscopiques 3P et 3F déterminez la dégénérescence orbitalaire ainsi que la dégénérescence totale (nombre de micro-états) du terme.
Dégénérescence orbitalaire (D.O) = 2 x L +1
Dégénérescence de spin (multiplicité) (M)= 2 x S + 1
Dégénérescence totale (D.T) = D.O x M = (2 x S + 1)(2 x L + 1)
3P : D.O = 3, M = 3 er D.T = 9
3F : D.O = 7, M = 3 et D.T = 21
6) Le sel NiBr2 en solution aqueuse très concentrée forme un complexe A qui présente 3 bandes d’absorption à 6800, 11800, 20600 cm-1. Déterminez la nature des transitions observées.
7) Une seule de ces transitions correspond au champ de ligand 10 Dq, laquelle ?
8) Après avoir déterminé le rapport D/B idéal, calculez graphiquement B ainsi que 10Dq.
Merci d'avance pour vos réponses![]()
